Regulando a lenta no Rádio FlySky do Baja 5b.... nao consigo
overlordpoa
Registrado em: 02 Jan 2008, 21:00
Mensagem por overlordpoa »
Pessoal tenho um baja 5b SS e meu colega tem um 5b, ele usa o radio padrão da HPI: TF-10
e eu uso o FlySky.
bem comecei no hobbie a 3 meses e ainda estou aprendendo lendo muito, mas estou com uma duvida que nao decifrei. Ele tb esta a pouco tempo com o baja dele e ele nao sabe explicar.. rssss
meu colega consegue regular a lenta no radio dele, e no meu nao sei como fazer isso, ja vi e li o manual mas nao entendi como o dele faz isso. Alguem pode me ajudar ou algum site que informe algo?
...no TRIM que me falaram que regula eu tenho:
canal 1 servo de direção
canal 2 o servo de aceleração/freio que possui as seguints definições:
no canal 2 tem: (esquerda)30<-B N F->30(Direita)
ele vai ate o nro 30 para cada lado....
No canal 1 ele apenas ajusta o "centro" do servo.
Alguem tem alguma idéia?
rasta_man
Re: Regulando a lenta no Rádio FlySky do Baja 5b.... nao consigo
Mensagem por rasta_man »
Amigo, a lenta deve ser regulada no motor e não no rádio, a única coisa que você vai conseguir pelo rádio é deixar o motor um pouquinho acelerado...
majes
Registrado em: 15 Nov 2011, 21:00
Mensagem por majes »
brow, a lenta é pelo motor
overlordpoa
rasta_man escreveu:Amigo, a lenta deve ser regulada no motor e não no rádio, a única coisa que você vai conseguir pelo rádio é deixar o motor um pouquinho acelerado...
hum... entendi... no caso esta aceleração seria o que? não e o mesmo que aumentar a rotação da lenta?
o Flysky faz isso?
Se fizer isso apenas pelo trim do rádio, o carro vai morrer..
Ajustando no carburador, não..
overlordpoa
Pessoal grato pelas informações... realmente ja regulei o baja direto no motor.... melhor assim ja deixo afinadinho e nao mecho em mais nada....
Porém tenho outra dúvida referente a este rádio, ele possui Fail Safe, nao achei nada específico no manual e vi este vídeo, masp elo que entendi nele é que tu desligando o radio ele trava as rodas..: http://www.youtube.com/watch?v=BXKC5wffI44 ... ainda nao fiz este teste, mas ele nao tem uma função para fail safe?
valeu!
RodrigoBAJA
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Mensagem por RodrigoBAJA »
para o fail safe eh simples, vc segura o comando do freio vai até o receptor e pressiona o botão do bind até ele começar a piscar, ai é só fazer o teste
pronto configured
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
overlordpoa
O Xará...so para dar um report este findi é que vou testar o Fail Safe ate porque vc viu... tava enrroscado com o bura do baja...... valeu!
RodrigoBAJA
aguardo seus resultados manolo
Voltar para “Escala 1/5”
