Página 1 de 2
Fw 06 muuuito estranho!!! Ajudem!!!
Enviado: 07 Abr 2012, 15:48
por Matsunrigon
Iai pessoal, tenho um fw, e estava andando quando percebi q o motor tinha soltado e o pinhão dado uma gastada na coroa, entao desmontei coloquei um trava rosca no motor e dei uma lixada nos dentes da coroa, ficou bom...
Mas quando fui andar hj ele tava lentao, como se estivesse algo segurando ele, e jogando de lado, sei q o motor n é e nem é regulagem, entao o q pode ser? Pensei q poderia ser o dif, mas n tenho certeza entao espero ajuda.
Valeu
Re: Fw 06 muuuito estranho!!! Ajudem!!!
Enviado: 07 Abr 2012, 15:54
por mach
Verifica os rolamentos dos hubs, mas girando eles na mão vc não consegue perceber se alguma roda está segurando?!
Enviado: 07 Abr 2012, 16:00
por Matsunrigon
Não ta segurando não,pelo menos n q eu percebi, mas agora q vc falou eu lembrei q quando eu empurro ele para traz ele da uns estalos...
Enviado: 07 Abr 2012, 16:03
por Matsunrigon
Mas isso as vezes...
Enviado: 08 Abr 2012, 01:58
por L-U-C-A-S
NÃO MANJO MUITO DE ONROAD KKK mas se acontecesse isso com um carro meu eu desmontaria o 3 diff e olharia tudo com cuidado...ANIDA BEM QUE OS OFF TEM COROA CENTRA DE AÇO !!!KKKKKKKKKK
Enviado: 08 Abr 2012, 02:02
por Matsunrigon
Vou fazer isso pq sei q o motor ta blz...
Enviado: 14 Abr 2012, 15:38
por Matsunrigon
Pessoal tava revisando meu fw em busca de solucionar o problema citado e percebi q quando viro as rodas da frente e faço elas gerarem o diferencial dianteiro estala porem so com elas viradas, com elas para frente n faz nada...
Sera que esse problema do dif pode ser a causa do prblema e sera q ele estragou por isso esta estalando?
Enviado: 14 Abr 2012, 17:16
por Matsunrigon
Haaaa e a coroa ta meio gasta tmb...
Isso influencia?
Enviado: 07 Mai 2012, 20:00
por Matsunrigon
O q uma coroa gasta pode afetar no desempenho do carro?
Enviado: 07 Mai 2012, 20:10
por lukits
Matsunrigon escreveu:O q uma coroa gasta pode afetar no desempenho do carro?
ué, vai girar em falso... vai comer os dentes da coroa e girar em falso, aí o carro não vai conseguir mover-se...
Enviado: 07 Mai 2012, 20:19
por Matsunrigon
Eu sei mas a coroa ta meia vida e o pinhão ainda pega nela mas fica meio apertado...
Enviado: 07 Mai 2012, 20:48
por PituRJ
Mas derrepente na hora que o giro sobe ela pode ficar patinando.
Enviado: 07 Mai 2012, 21:07
por Brow-Foz
Amigo,
Conselho,
Troca as peças, revise os diferenciais, troque o silicone, veja qual é a densidade melhor a se usar.
Ajuste a cora nova de forma adequada.
Esta é minha opinião, pois tenho um GT2 e sempre faço isso.
Veja também se os rolamentos estão OK.
Enviado: 07 Mai 2012, 21:25
por Matsunrigon
Preciso trocar mesmo as coroas se vcs souberem de algum site q tenha e com um preço bom avisa ai, pq no site q vi as duas saem por 85reais, fora o frete
Enviado: 07 Mai 2012, 21:52
por Brow-Foz
Veja neste site:
www.amainhobbies.com
ou também com o a Alpha, lá vende de tudo para Kyosho.
