Coifa com Balão de escultura para Amortecedor
Enviado: 27 Jul 2012, 11:13
por otaviosalomao
Acredito que já tenha tópico sobre isso mais fiz um negocio legal e vale a pena compartilhar ficou muitíssimo barato e o resultado ficou ótimo, a ideia é construir uma coifa para o amortecedor evitando que a sujeira entre facilmente em contado com o pino do amortecedor desgastanto premeturamente ele. O que eu utilizei foi aqueles balões que se faz esculturas comprei um pacote com 50 balões errei umas 3 - 4 vezes mais depois acertei e fiz para os quatros, gastei 1 balão só :lol: :lol:, agora tenho balão para fazer coifa para 20 anos :lol: . Eu fiz o seguinte Cortei um pedaço para com tamanho suficiente para encapar o pino e sobrar um pouco para baixo, a entrada do pino nesse amortecedor tem um "copo rosca" que segura os o-rings que fazem a vedação, eu soltei um pouco a rosca puxei o balão de forma q ele cobrisse o copo e uma parte que para no final da rosca com o cilindro do amortecedor, ou seja, quando eu rosqueio o copo ele trava o pedaço de balão na parte de cima(da para visualizar melhor na foto), o suporte da mola na parte de baixo ajuda a travar e lacrar a parte de baixo quase deixando hermético, bom o resultado final fico muito bom, não sei o quanto vai aguentar mais nada ficou esticado ou forçado!
segue as fotos abaixo do amortecedor original e com a modificação:
Re: Coifa com Balão de escultura para Amortecedor
Enviado: 27 Jul 2012, 13:01
por mamerlinux
muito bom cara... ficou otimo.
Enviado: 26 Ago 2012, 09:57
por Wolf
Ficou muito bom e protege bastante os amorteçedores. Seria interessante vc colocar um pedaço desse material de molho com o combustível para ver o que aconteçe. Pois o amorteçedor traseiro fica exposto aos residuos que sai do escapamento. Depois posta aqui o resultado.
Abraços !!
Enviado: 26 Ago 2012, 10:42
por tomascdc
Uso já a bastante tempo balão nos amortecedores ( dica do GUGA LAGOS ), e notei que quando usei balões que já estavam guardados a algum tempo eles estragaram rapidinho ( ressecam e rasgam ) e quando uso balões novos de saco recém comprado e aberto eles duram meses.
Quanto ao amortecedor que fica lambuzado de óleo, nunca notei diferença na durabilidade.
Enviado: 26 Ago 2012, 11:09
por Wolf
Se puder faça um teste aí e deixe um deles de molho. Minha dúvida é se ele nao vai se desintegrar e virar uma "meleca". Mas se resistir ao combustivel é uma ótima e barata solução. Abraços.
Enviado: 26 Ago 2012, 11:23
por tomascdc
É que resistir ao metanol não é fácil não, nunca testei isso, mas pode ter certeza que com o motor regulado o resíduo do escapamento não será nocivo ao balão.
Enviado: 27 Ago 2012, 09:29
por Demonti
Também uso no meu a algum tempo. Os trazeiro não sofrem nada por causa de residuos do escapamento. Sobre durabilidade, as vezes dura bastante, as vezes dura pouco. Corri no catarinense este fim de semana, e só rasgou o balão de um amortecedor. Acho bem interessante pelo custo.
Enviado: 27 Ago 2012, 10:32
por FlavioGP
Eu uso a muito tempo e indico. Eu troco periodicamente, tipo a cada 2 trocadas de oleo, salvo se estiver MUITO bom. Mas na verdade, mesmo que durasse 1 trocada de oleo, pelo preço vale muito a pena.
Uma coisa que notei, é que a qualidade do balão faz muita diferença (obvio). Eu não economizo no balão não... Sai uns R$7,00 ~ R$10,00 o pacote com 50 unidades. Ainda sim é barato, visto que os originais acabam durando muitas vezes menos!
Ainda uso balão em outro lugar.. Uso daqueles normais, de enfeite de festa, para embrulhar meu receptor. Fica excelente também...
Enviado: 27 Ago 2012, 14:00
por Wolf
Acredito que da para a fechar a entrada de ar do motor quando lavamos ele.
Seria mais uma utilidade.Tá virando igual a bombril com mil e uma utilidades !!!
Enviado: 27 Ago 2012, 14:02
por FlavioGP
Wolf escreveu:Acredito que da para a fechar a entrada de ar do motor quando lavamos ele.
Não costumo lavar meu motor, mas para que lava, pode ser uma boa ideia... Só toma cuidado para não rasgar o balão.
Enviado: 29 Ago 2012, 11:22
por otaviosalomao
Olha desde q eu postei ja andei absurdos com o auto e ta intacto ainda, realmente aguenta bastante e mesmo se nao aguentar tanto, é barato demais é simples demais para fazer e fácil para trocar, com certeza vale a pena...
Enviado: 29 Ago 2012, 14:08
por Wolf
FlavioGPA , mesmo que rasgasse e entrasse agua isso tbm não é o fim do motor, apenas teria que abrir todo ele e fazer uma manutenção. Aprendi isso quando deixei um Alpha III cair na piscina. Depois de uma geral o carro ficou novinho e limpinho rsssss.
Enviado: 29 Ago 2012, 14:18
por FlavioGP
Wolf escreveu:FlavioGPA , mesmo que rasgase e enterasse agua isso tbm não é o fim do motor, apenas teria que abrir todo ele e fazer uma manutenção. Aprendi isso quando deixei um Alpha III cair na piscina. Depois de uma geral o carro ficou novinho e limpinho rsssss.
Sim, mas já que é pra desmontar, já começa desmontando :D
Enviado: 20 Set 2012, 10:12
por bielão
Ficou muito bom, Parabéns.
Enviado: 03 Jun 2013, 17:21
por zumpano
Usei o mesmo procedimento para fazer um coifa dos Driveshafts. FIcou show! Parabens!
