Página 1 de 2
problema no acerto de motor do losi 810
Enviado: 30 Jul 2012, 17:14
por Mazochi
ai pessoal que 810, me ajudem.
não estou acertando a marcha lenta do motor
ja fiz todos os passos que tem no site, ja tentei regular de todo jeito com o carro suspenso e no chão, com apenas o motor no chassis, pensando que a embreagem poderia estar interfirindo.
esta acontecendo o seguinte:
assim que aqueci o motor. 100ºC, acelero para limpar o motor, assim que tiro o dedo o motor cai, durante 2 a 3 segundos fica com uma lenta muito acelerada e dapois diminui demais.
Re: problema no acerto de motor do losi 810
Enviado: 30 Jul 2012, 17:26
por arq.prm
Abre a baixa , fecha a lenta ....
Enviado: 30 Jul 2012, 21:17
por Mazochi
ja fiz.. a lenta não estabiliza, fica ocilando.
Enviado: 30 Jul 2012, 22:42
por epyoneda
Também estou com dores de cabeça para acertar esse motor. Vou acompanhar o tópico. No meu caso, o motor não segura lenta adequada. Para que a lenta não afogue o motor, ela precisa estar muito alta, de modo a ter que segurar o carro no freio.
Enviado: 30 Jul 2012, 22:52
por L-U-C-A-S
quando o motor ta acelerado em baixa, tem que abrir a baixa e fechar a alta não é?
Enviado: 30 Jul 2012, 22:56
por Mazochi
sim
se a lenta ta alta, é so abrir um pouco ate sentir que esteja bom, e se o motor esta afogando, pode ser que a alta esteja muito aberta..
Enviado: 30 Jul 2012, 22:57
por Mazochi
sim
mas no meu caso a lenta esta muito instavel
Enviado: 30 Jul 2012, 23:04
por gligoco
Engorda a alta, e afina a baixa... Provavelmente a sua baixa ta muito gorda, e para compensar isso você afinou de mais a alta, e apertou de mais o parafuso da lenta...
Gabriel
Enviado: 30 Jul 2012, 23:21
por Mazochi
pois é Gligoco, ja afinei a baixa, engordei a alta mas não deu jeito,
e quando abro a lenta, o motor começa a pipocar...
Enviado: 30 Jul 2012, 23:40
por rafael61333
Dependendo de quantos galões este motor ja rodou, derrepente os rolamentos podem estar com folga.
Enviado: 31 Jul 2012, 00:48
por Mazochi
ate agora foi apenas um galão...
mas de fato ainda não chequei os rolamentos internos.
obrigado
Enviado: 31 Jul 2012, 13:03
por rafael61333
Mazochi quando eu tinha o meu losi 810 se eu não me engano eu usava 2,8 voltas na alta e 3 a 3,5 na baixa e velas O.S 8 ou odonell 99 no meu carro, eu queimei 8 galões com ele assim e nunca tive problemas com regulagem.
Enviado: 31 Jul 2012, 13:43
por Mazochi
é de fato na minha opinião oito galões para um motor é mais do que suficiente, se eu conseguir rodar mais 4 ja estou super feliz kkkkk
mas valeu Rafael, vou tentar essa regulagem..
valeu veio..
Enviado: 31 Jul 2012, 13:58
por rafael61333
É eu queimei 8, mas o cara que me comprou ele ja esta no 3º galão de combustivel, e o que só foi feito é ter trocado os rolamentos internos do motor quando estava no 7° galão e quando foi trocado os rolamentos eu mesmo dei uma revitalisada no pistão e camisa, mas para chegar a isso vc tem que cuidar muito bem do motor, tinha algumas vezes que uma vela durava 2 galões, e para isso acontecer vc não deixar o motor suraquecer,guardar o carro com tanque seco, usar oleo after hum apos o uso, e seumpre usar bastante óleo de filtro, e o motor segue firme até hoje.
Enviado: 31 Jul 2012, 15:40
por epyoneda
Quem pegou esse carro zero por acaso amaciou o motor com o setup de fábrica das agulhas? O manual da net (o meu usado veio sem manual...) diz que o setup é 2,5 voltas na baixa e na alta. Mas isso esquenta muito o motor.
