Para quem tem o RRR
Para quem tem o RRR
Comprei recentemente esse modelo e estou precisando de uma ajuda de quem tem. Minha mulher vai para os EUA agora em ABRIL e vou pedir para trazer umas peças de reposição, será que poderiam me passar quais as peças que mais estragam? E quais as peças como opcionais(setup) para melhorar esse modelo? OBRIGADO.
Re: Para quem tem o RRR
opa td bem...olha o carro é bom ein, correias, pulley set, relação(coroa e pinhão)...front arm set, rear arm set, front hub, rear hub.Agora as quantidades dependem de qto vc quer gastar.....
Relação, veja qual usa na pista que vc vai andar e carregue nessas...
Para performance, eu diria que vc pode aliviar prinicpalmente no eixo do motor (sino, flyweel) e no eixo do câmbio....o resto é perfumaria hehehehe, o carro é tesão.
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
se vc não comprou o WCE eu recomendo por universal dianteiro (cod. vzw219) e traseiro (vsw007 ou vsw015)
sextavado de aluminio
de reposição
coroam pinhão, correia, polia etc
de reposição
Jeff estava olhando no site da Universo rc e lá fala que o universal traseiro( VSW007) é para ser usado com pneus de espuma e o dianteiro(VSW015) para oneway. Tem alguma coisa a ver pois só vou andar com os de borracha e meu carro não tem oneway? Obrigado.
V ONE RRR
Não tem não, essas peças vem até no FW05T+
- m4rc3lo_sp
aí, duvidas sobre o fw05... existe alguma forma de prender o tanque por cima!?
- jeff-rancid
Olha cara.. por segurança então ponha o VZW219 na frente.. vai funcionar tão bem com diferencial e one-way. já pra traseira se for andar com o aquele colarzinho prata offset (fica entre o rolamento do cubo da roda e o sextavado, então troque pelo o universal vsw007 se não use o vsw006GIL_BH escreveu:Jeff estava olhando no site da Universo rc e lá fala que o universal traseiro( VSW007) é para ser usado com pneus de espuma e o dianteiro(VSW015) para oneway. Tem alguma coisa a ver pois só vou andar com os de borracha e meu carro não tem oneway? Obrigado.
a vantagem é q se alguma vez vc bater o carro as chances serão quase zero de escapar e vc ficar sem tração, já com dog-bone comum qualquer coisa já o joga pra fora.. numa corrida pode ser fatal ahauah
minha opnião agora: com o universal a transmissão de força é mais eficiente e suave. pq: a ponta que vai pro sextavado é ligada por um pino que gira logo em q eh acionado o dog-bone já no sistema comum ele tem um copinho, e pra tracionar tem tem um pequeno espaço pro dogbone agarrar no copinho.. bom, isso é só minha opnião
Valeu cara, acho que isso numa corrida vai fazer a diferença. Agora quando o traseiro 006/007 a diferença vai ser só nesse colar em usar ou não?
V ONE RRR
desenterrando o tópico!
Primeiramente, não foi uma super pancada que fez quebrar não...
arrebentou a cabeça do dog no copinho.
Qual a diferença entre eles? o tamanho do dogbone?
KYOVSW015
KYOVSW007
KYOVSW006
KYOVZW054
Obrigado!!
KYOVSW015
KYOVSW007
KYOVSW006
KYOVZW054
Obrigado!!
nossa q desenterrada eim...
ah, tem só um ano.
da outra vez eu desenterrei um de 3 anos!
aheuaheauheuahue
já vi algumas diferenças. tem só um que eu ainda não descobri.
mas dois deles tem 73mm e o vsw006 tem 82mm
Já pra servir pra alguem de futura referencia.
[]s
aheuaheauheuahue
[]s
