Motor novo travado
Enviado: 10 Ago 2012, 10:06
por italome
Pessoal,
Comprei um motor novo K 4.6 para meu Savage.
Apos a troca fui fazer o amaciamento e o motor da umas travadas.
Chegou ao ponto de quebrar a cordinha, ai coloquei o sistema de start pelo rotostart.
Mesmo assim, qd o pistao chega no topo do cilindro, parece q ele trava e nao volta, ai com insistencia e gira mais um pouco e trava de novo.
Em alguns momentos chegou ate a funcionar, mas com certeza tem algo errado pois nao mantem ligado por mais de 3 segundos.
Alguem tem alguma dica?
Italo
Re: Motor novo travado
Enviado: 10 Ago 2012, 10:07
por Abib
Pesquise por Pinch no nosso Fórum..
Enviado: 10 Ago 2012, 10:16
por ferbosso
Normal isso acontecer.
Dá uma aquecida no motor antes de ligar, com um soprador térmico ou um bom secador de cabelos...
Abç!
Enviado: 10 Ago 2012, 10:26
por italome
Normal?!?!?!
Mas vai ocorrer sempre? Ou depois de amaciado ele fica normal?
Enviado: 10 Ago 2012, 10:50
por mach
Depois do motor amaciado vai parar..
Enviado: 10 Ago 2012, 10:58
por Abib
Pesquise por Pinch no nosso Fórum...
Enviado: 10 Ago 2012, 13:06
por rafael61333
Aumente a lenta um pouco, assim que ele pegar ele não apaga mais, e depois de amaciar ele fica mais leve na hora de girar.
Enviado: 10 Ago 2012, 21:48
por L-U-C-A-S
acredito que seja excesso de compressão , com o tempo e apos amaciado isso para de ocorrer pois a taxa de compreção da uma baixada. Faz o que o pessoal falou , aquece o motor com secador de cabelo , pois a compressão da uma diminuida...
Mas fica tranquilo , se o motor ta assim é pq é novo , comece a se preocupar quando o motor estiver virando com muita facilidade e morrendo depois de 5minutos de uso. MAS SE USAR DIREITO ISSO VAI DEMORAR BASTANTE TEMPO PRA ACONTECER!
Enviado: 13 Ago 2012, 08:49
por Abib
Não é excesso de compressão.. É Pinch da camisa/pistão..
Enviado: 27 Ago 2012, 13:14
por italome
Pessoal,
Consegui com o ventilador e bastante insistencia. Realmente estava muito justo e depois de 4 tanques na bancada ele ficou bem mais leve.
Uma outra dica q recebi de um mecanico de prova, é q o combustivel de 20% nao é o correto para usarmos em SP, por ter uma pressao atmosferica diferente da do nivel do mar, o ideal é 30% para dar mais força e consequentemente menos aquecimento.
Jah vi q esse assunto é meio polemico nos foruns, fica apenas a dica pra reflexão.
abraços,
