Funcionar o motor sem flywhell o que acontece?
Enviado: 16 Ago 2012, 20:30
por danielsmith
Galera, me tirem uma dúvida, se eu funcionar meu motor sem o conjunto d sino+embreagem+flywheel ou seja: apenas a ponta do ''vira'' pode dar problema???
Re: Funcionar o motor sem flywhell o que acontece?
Enviado: 16 Ago 2012, 21:23
por felipeps
acredito q nem vai funcionar.... sem o volante (fly) Problema nao tem
Enviado: 16 Ago 2012, 21:37
por mach
o que eu já notei:
Quando está sem o fly e sua respectiva porca para prende-lo no lugar vc vai notar pequena folga longitudinal no eixo do vira, consequentemente a biela lá dentro vai sofrer alguma coisa..
Enviado: 16 Ago 2012, 23:09
por L-U-C-A-S
uma vez meu fly ficou solto durante um role na pista pois apertei mal a porca que prende ele ao virabrequim e o carro perde todo torque , ficou uma mer** kkkkkkkkkkkkkParecia que eu tava usando um motor 15 sem compressão.
Enviado: 18 Ago 2012, 01:25
por jpzulian
A função principal do flywheel é a estabilização do motor como um todo. Ele " contrabalanceia" as forças causadas durante o funcionamento do motor, como vibrações, diferenças de peso, força centrífuga, etc.... Sem o fly, o motor ficará desequilibrado.
Quem manja disso é o Abib. Ele poderá explicar melhor e me corrigir, caso eu esteja errado.
Enviado: 18 Ago 2012, 01:57
por caobianco
Conforme falado,vai dar problema sim.
Fora a folga que o mach citou, tem toda a questão de equilíbrio e contra peso do virabrequim, que o jpzulian tb falou.
Pouca gente sabe, mas nos motores 1/1 também existe uma peça com uma função parecida, senão igual, que é o volante do motor.
Agora, a minha duvida é:
Qual a vantagem/finalidade de ligar o motor sem o mesmo?
Enviado: 18 Ago 2012, 09:58
por nbrancalhaojr
O flywheel serve para armazenar energia do motor, para que após uma explosão no PMS ele desça e retorne o mesmo realizando a compressão da mistura.
Com um flywheel mais leve, terá uma menor inércia, consequentemente uma resposta mais rápida do motor e uma marcha lenta menos estavel. O contrário acontece com uma peça de maior massa.
Enviado: 19 Ago 2012, 22:38
por EduardoNX4
Não ligue ele sem o flywheel.
Você pode danificar ou quebrar a biela, pois quando o motor esta sem o fly o virabrequim fica com uma folga lateral muito grande.
Ele vai até funcionar porem não vai conseguir a marcha lenta, a marcha lenta fica irregular, pois o fly armazena energia inercial para o motor completar os ciclos com mais facilidade.
Se você quer funcionar o motor na mão ou na bancada, mesmo se for um teste rapido sempre coloque o flywheel com a sua porca.
Enviado: 21 Ago 2012, 18:54
por danielsmith
valeu pelas dicas pessoal!!! era para funcionar em bancada mesmo...
