Ajustar coroa/embreagem revo 3.3
Enviado: 23 Mar 2007, 20:22
por dacdri
Boa noite pessoal sou novato em rc e novo no forum tb "espero aprender bastante neste forum"
A alguns dias atras a coroa da minha revo estragou depois de um capote q o carro levou bateu o motor e fez com que a coroa moesse"ja verifiquei o montante e motor não tem nada torto" os dentes blz comprei outra coroa e estou aqui para subistitulila vi no manual que tem que colocar uma folha de papel entre as coroas para ter a medida correta mas como saberei se esta correta a folha tem q sair inteira sem sair dobrada ?? ela fica solta ali por favor me ajudem obrigado.
Re: Ajustar coroa/embreagem revo 3.3
Enviado: 23 Mar 2007, 22:44
por bcm007
Montei a coleção do Xsara e no fascículo diz que o papel não pode sair rasgado!! O papel tem que passar entre os dentes das engrenagens (amassando mesmo) e não pode rasgar.
Como ainda não aprendi tudo ainda desse hobby, espero que os mais experientes te ajudem melhor!!!
Enviado: 23 Mar 2007, 23:11
por cariocap
vc não precisa mexer no motor, basta retirar a coroa que comeu os dentes e trocar pela nova coroa. se o motor correu de lugar, solte ele pelos parafusos de cima e nunca pelos de baixo (montante).
a folha vai sair meio amassada por passar nos dentes da coroa / pinhão.
Enviado: 13 Abr 2010, 12:13
por Demetrio
Beleza dacdri?
Você deve aproximar uma roda dentada da outra e colocar uma folha de papel entre as duas. A folha irá amassar sim e ficará "sanfonada". Depois de aproximar as duas rodas dentadas com a folha entre elas, gire o motor com a mão devagar e a folha deverá sair sem se rasgar. Sendo assim você terá a distância correta entre as duas engrenagens. Se você deixar as engrenagens muito apertadas pode quebrar ou danificar o motor.
Abraço! :D
Enviado: 13 Abr 2010, 22:52
por carlos2castro
Depois do teste do papel, ver a folga tem que ter um minimo, minimo mesmo de folga! que de para rodar as engranagens rapido e com o minimo de folga!
Enviado: 13 Abr 2010, 22:59
por Abib
Galera, vamos prestar a atenção nas datas..
Esse tópico tem mais de 3 anos!!!!!!
