Página 1 de 2
Problemas com servo direçao DBX
Enviado: 27 Ago 2012, 23:05
por jmerlomartins
Bom galera depois do sabadão andei com ele bastante muita chuva passei em muita lama bom cheguei em casa limpei ele e quando liguei para queimar o resto da gasolina o servo de direçao começou a apresentar problemas como quando eu vou virar no radio ele vira mais as vezes ele desliga e fica um tempo sem ligar bom ja tirei ele coloquei denovo nao vi problema nenhum.
Sera que ele pode estar molhado e precisa de ser secado com o secador ??
deixem as sugestoes aí
OBS:kyosho DBX servos kyosho perfex ks101bk!
Re: Problemas com servo direçao DBX
Enviado: 27 Ago 2012, 23:18
por rafael61333
Quando eu tinha o meu DBX aconteceu a mesma coisa, o que eu fiz foi abrir o servo e limpar e secar ele.
Enviado: 27 Ago 2012, 23:28
por jmerlomartins
abriu ate a parte do motor??
Enviado: 27 Ago 2012, 23:30
por rafael61333
Eu limpei somente a placa, e passei um WD 40.
Enviado: 27 Ago 2012, 23:31
por jmerlomartins
vou tentar isso amanha e vou passar wd 40 e secar como vc disse
Enviado: 28 Ago 2012, 19:27
por jmerlomartins
Bom galera o servo é o ks101bk perfex kyosho ele nao estava ligando pois estava molhado entao botei ele pra secar no secador e depois na hora de montar as rodinhas que giram dentro do servo(desculpa esqueci o nome) montei elas e quando liguei o pneu estava alinhado so que eu vira pra um lado ia muito e do outro virava muito pouco. ALGUEM ME AJUDA
OBS:Não é as pilhas elas estao novas
Enviado: 28 Ago 2012, 20:18
por heavy
Se você chegou a ligar o servo molhado então ele pode ter queimado!
Você chegou a desmonta-lo para ver se estava realmente seco?
O correto nesses casos é desligar o receptor imediatamente após ter molhado, desmontar o servo, secar, aplicar WD-40 para retrair a umidade do sistema e não oxidar os contatos e deixa-lo aberto por alguns dias para qualquer vestígio de água evaporar.
Se você simplesmente passou o secador e tentou ligar então corre o risco de ter queimado.
Já tentou refazer as configurações do servo pelo rádio?
Pode ter sido também a linkagem que foi montada errada, antes de colocar o servo no carro você precisa ligar o mesmo e e deixa-lo no ponto neutro, ai sim montar a linkagem.
Enviado: 28 Ago 2012, 20:25
por jmerlomartins
Sim pelo radio eu ponho no maximo e n consigo refazer ele ta tipo assim pra esquerda vira direitinho e pra direita so vira metade
Enviado: 28 Ago 2012, 20:39
por heavy
jmerlomartins escreveu:Sim pelo radio eu ponho no maximo e n consigo refazer ele ta tipo assim pra esquerda vira direitinho e pra direita so vira metade
E a linkagem, foi feita corretamente?
Enviado: 28 Ago 2012, 21:17
por jmerlomartins
sim esta corrta
Enviado: 28 Ago 2012, 23:24
por rafael61333
Amigo vc tera que tirar o parafuso que prende a lincagem ao servo, em seguida vc tera que colocar o botão do trim de direção em neutro, depois vc centra as rodas com as mãos e depois monte novamente.
Servos de DBX Não estão ligando!
Enviado: 02 Set 2012, 16:14
por jmerlomartins
Bom Meu DBX ontem eu bati com ele muito forte por sorte so empenou o eixo central hoje desmontei ele por completo fiz uma limpeza depois que acabei liguei os servos tudo direito e não da sinal de vida.Os servos é o kyosho perfex ks 101bk,as pilhas estão novas e não molhou tambem então não sei o que fazer mais.
Problemas com o servo DBX ajuda por favor
Enviado: 02 Set 2012, 17:30
por jmerlomartins
Eu bati com meu dbx ontem hoje desmontei ele e montei denovo so que os servos nem dao sinal de vida os servos sao o kyosho perfex ks101bk sera que vai ser necesario eu trocar?se necessario faço o video e mostro para voces!
Re: Problemas com o servo DBX ajuda por favor
Enviado: 02 Set 2012, 21:33
por rafael61333
Vc ja verificou se os conectores do receptor estão bem fixos, derrepente com a batida pode ter soltado.
Enviado: 02 Set 2012, 22:21
por jmerlomartins
Sim desmontei o carro por completo para limpar e montei novamente ja verifiquei os conectores.Pode ser a pilha com a batida ter dado tippo algum problema? bom 2 servos nao queiman de uma vez e bem dificil eu vou pela opção de ter queimado a parte onde conecta os servos.
Espero por mais respostas!
