Troca de servos analógicos por servos digitais
Enviado: 27 Set 2012, 15:50
por thomas135
Boa tarde pessoal.
Não sei ao certo, se é aqui o lugar especifico para postar sobre esse assunto, se não for me desculpem.
Estou querendo trocar meus servos analógicos por servos digitais.
Tenho um FW-04 SuperTen Kyosho que estou reformando.
Porem nao sei qual servo colocar, estava pesquisando e encontrei esses 3 com tempo de resposta legal, nao sei oque devo olhar para comprar um servo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13422
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11624
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23921
Oque me dizem?
Re: Troca de servos analógicos por servos digitais
Enviado: 27 Set 2012, 15:54
por Abib
Verificou se estes servos servem no compartimento?
Seu rádio possui opção HighSpeed para aproveitar os servos digitais?
Enviado: 27 Set 2012, 16:00
por thomas135
abib escreveu:Verificou se estes servos servem no compartimento?
Sim, eles cabem.
Meu rápido possui a função ABS, Como o pessoal falou para nunca utilizar se os servos não forem digitais, por isso estou querendo trocar tbm.
Meu radio é um FlySky - GT3C.
Enviado: 27 Set 2012, 16:06
por Abib
Se a ideia é comprar servos digitais só por causa do ABS, nem compensa..
A recomendação é que usar ABS com servo barato analogico faria ele queimar em 10 minutos de utilização..
Usando servo barato digital vai queimar em 20..
Servo digital consegue entender até 400 impulsos de posicionamento por segundo, enquanto um servo analógico consegue processar só 50 por segundo..
Se seu rádio transmite apenas 50 pulsos por segundo (já que ele não tem a função HS), colocar um servo digital ou analógico de mesmas velocidades e torques não fará diferença nenhuma..
Enviado: 27 Set 2012, 16:09
por thomas135
abib escreveu:Se a ideia é comprar servos digitais só por causa do ABS, nem compensa..
Ah entendi.
Muito obrigado pela explicação.
A principio, poderia me dizer qual uma marca boa para servos? e oque é necessário olhar? tempo de resposta? torque e etc?
Enviado: 27 Set 2012, 16:18
por Abib
Marcas boas: Futaba, Hitec, Savox, InoLab, MKS são as que me vem de cabeça agora..
Tempo e torque são as principais..
Na direção, quanto mais forte, menos tendencia do modelo perder esterço causado pelo caster.
Quanto mais rápido, mais se pode atrasar o início da curva.
Na aceleração, quanto mais forte, melhor a força de frenagem..
Quanto mais rápido, menor o intervalo ocioso entre uma freada e a aceleração..
Enviado: 27 Set 2012, 16:46
por thomas135
abib escreveu:Marcas boas: Futaba, Hitec, Savox, InoLab, MKS são as que me vem de cabeça agora..
Ok.
Muito obrigado.
Você acha vantajoso, comprar um servo digital, e mais pra frente comprar um radio com HS?
Enviado: 27 Set 2012, 17:10
por Abib
Se vais investir num rádio novo no futuro, é melhor investir nos servos novos também no futuro, pois o investimento não é tão baixo.
Enviado: 27 Set 2012, 17:15
por thomas135
abib escreveu:Se vais investir num rádio novo no futuro, é melhor investir nos servos novos também no futuro, pois o investimento não é tão baixo.
blz.
