Página 1 de 2
motor do meu auto engasgando em alta
Enviado: 12 Out 2012, 18:11
por degenerated
dae pessoal , seguinte , tenho um exceed 1/5 hannibal a gasolina , ja tinha mexido algumas vezes na agulha de alta e baixa dele pra ir acertando e ele nunca engasgou , apenas qdo tinha regulagem errada andava menos , mas hoje fui andar , e qdo dava o giro maximo do motor , ou ate mesmo pouco antes ,ele engasgava , fiz varias regulagens e algumas vezes ate voltou a andar forte , mas qdo dava um cavalo de pau a toda e ia retomar a velocidade , tipo acelerado e desaceleradndo rapido ele engasgava novamente , aumentei o fluxo de combustivel abrindo a alta e o maximo q acontecia era ele andar bem menos , nao dava todo giro , ai eu fechava um pouco e ele engasgava ,parece q falta combustivel, eu to usando uma vela NGK nova cmr6 , mas eh a segunda vez q eu ando , a primeira vez ele andou blz , porem era no asfalto , naodava essas forçada de dar cavalo de pau e voltar , sera q ta mal regulado ? qal regulagem original de fabrica , o motor eh HY , mesmo CY , valeu
Re: motor do meu auto engasgando em alta
Enviado: 15 Out 2012, 10:55
por uriass
ja viu o filtro de ar? se nao botou muito oleo e encharcou? uma vez isso aconteceu comigo na rampage MT... coloquei mto oleo, a poeira bateu e encharcou...
Enviado: 16 Out 2012, 13:30
por degenerated
uriass escreveu:ja viu o filtro de ar? se nao botou muito oleo e encharcou? uma vez isso aconteceu comigo na rampage MT... coloquei mto oleo, a poeira bateu e encharcou...
assim , eu passo bem pouco oleo no filtro , ele tem 2 filtros , um interno e o outro externo , eu faço o seguinte , passo apenas no externo , mas nao na face dele , ou seja , na parte de fora , eu passo só parte interna , malemal , e acho que nao eh esse o problema , pq as vezes , dou cacete desgraçado no auto e ele nao da uma falhada sequer , e as vezes do nada começa engasgar , e tem vezes que chega ate apagar , ta meio complicado , ja restaurei as configuraçoes do carburado pra original e mesmo assim engasga
Enviado: 16 Out 2012, 14:07
por V0LK0V
faz limpeza do carburador.
Enviado: 16 Out 2012, 15:40
por Kaufmann
Troca as juntas do carburador
Enviado: 16 Out 2012, 22:40
por degenerated
Kaufmann escreveu:Troca as juntas do carburador
onde consigo essas juntas pra carburador , eu tbm to meio desconfiado que ta puxando ar , mas o carro e novo , usei uns 4 tanques só
Enviado: 17 Out 2012, 00:11
por V0LK0V
e mais os dessa linha tem este problema, as junta e barato, mais qm sabe uma limpeza n te resolve.
Enviado: 17 Out 2012, 00:28
por Kaufmann
Poder ser um dos dois problemas, as juntas ou vc compra feito ou faz vc mesmo, com um material chamado de Velumoide, aí vc usa as juntas atuais como molde.
Enviado: 17 Out 2012, 09:52
por uriass
como faz isso kaufmann? tem algum tutorial mostrando? valeu...
Enviado: 17 Out 2012, 11:40
por V0LK0V
uriass escreveu:como faz isso kaufmann? tem algum tutorial mostrando? valeu...
você faz facilmente a junta em cima da peça, na hora, só batendo de leve pra cortar a junta.
Enviado: 17 Out 2012, 12:08
por Kaufmann
V0LK0V escreveu:
Eu normalmente borrifo WD aonde quero tirar a forma, e pressiono o Velumoide contra, então fica a marca certinho. Mas atualmente eu tenho as juntas escaneadas e depois disponibilizo aqui.
Enviado: 17 Out 2012, 12:46
por V0LK0V
tem esse metodo tb, mais batendo ela ja corta em todos os orificios bem redondinho xD
Enviado: 17 Out 2012, 14:17
por Kaufmann
Nao estraga o carburador? É que eu também tenho furadores de papel de vários diâmetros.
Enviado: 17 Out 2012, 17:27
por V0LK0V
nao, vc tem q dar leves batidas na parte oca dos orificios... nao e pra sentar a porrada hAUehAUe
Enviado: 17 Out 2012, 23:36
por degenerated
V0LK0V escreveu:nao, vc tem q dar leves batidas na parte oca dos orificios... nao e pra sentar a porrada hAUehAUe
onde consigo esse Velumoide , que tipo de loja vende isso
