Bateria de lipo Hard Case ou Soft Case ( normal ) ?
Enviado: 20 Dez 2012, 19:57
por lucaburri
Estou indo para os USA e vou comprar umas baterias para meu Ofna Ultra LX2E. Ele estará usando um ESC TRACKSTAR 150A E um motor TRACKSTAR 2650KV. Que baterias compro? Tinha olhado baterias da Gens Ace ( gostei muito ) , uma 4S 5000mah 40C Hard Case por 56 dolares. Qual a diferença entra Hard case e a normal? O que muda eu usar uma bateria 4s ou 2 2s? Quanto custa + ou - para soldar o plug e qual o melhor plug na opinião de voces? Que soldas vou ter que fazer no carrinho para ficar pronto? Valeu !!
Re: Bateria de lipo Hard Case ou Soft Case ( normal ) ?
Enviado: 20 Dez 2012, 21:14
por mach
Baterias Hard Case, assim como sugere o nome, possuem um corpo de proteção feito de plástico rígido, isso protege as células contra impactos.
A diferença entre usar 1 de bateria de 4S ou 2 de 2S: em questão de funcionamento\rendimento não muda nada, se usar 2 baterias vai ter que fazer um jumper para ligá-las em série e ao carregar vai ter q carregar uma de cada vez ou ter 2 carregadores, ou se entender um pouquinho mais, carregar elas em série no carregador
Eu gosto de plugs bananas de 4mm, se olhar na HK verá pelo nome de HXT 4mm
