[PROBLEMA] Mad Force Kruiser -Servo travou/queimou acelerado
Enviado: 30 Dez 2012, 14:49
por yurian123
Boa tarde pessoal! Tive um problema relativamente sério com minha mad force kruiser (KE25). Estava eu andando mais um tanque hoje, quando de repente, ela começou a acelerar tudo e não conseguia mais frear, tentei pará-la desligando o rádio (kt-200) mas não adiantou, então ela capotou, cheguei até ela e tampei o escape para desligá-la. Após isso, fiz o teste do servo, mas ele não responde, aparentemente está queimado. Lembrando que ela é nova, rodei apenas 5 tanques. Alguma dica???
Abraço a todos!
Re: [PROBLEMA] Mad Force Kruiser -Servo travou/queimou acelerado
Enviado: 30 Dez 2012, 21:25
por rodrigomoschetto
Muito simples.
Troque o servo e FELIZ 2013!!! rsrsrs
Enviado: 30 Dez 2012, 22:05
por LeoNS
Se o servo for parecido com o do inferno, esse problema é normal... Troque o servo e se divirta!
Enviado: 30 Dez 2012, 22:27
por yurian123
Poxa, normal o problema?!?!? Achei que o motor fosse explodir até eu chegar nele (espaço bem grande) UHSDAHUSDHUSDA! O servo é o KS-200.
Alguma recomendação de servo???
Enviado: 30 Dez 2012, 22:43
Depende do bolso.
Pra Mad recomendo dois servos bons de 10kg ou mais.
Compra logo dois, um pra direção e outro pro acelerador e freio.
A qualidade vai depender do seu bolso.
Um Savox ou Futaba digital é de R$200 pra mais.
Ou então contente-se com um Towerpro, Turnigy, etc que custa a partir de R$50
Enviado: 30 Dez 2012, 22:46
por LeoNS
yurian123 escreveu:Poxa, normal o problema?!?!? Achei que o motor fosse explodir até eu chegar nele (espaço bem grande) UHSDAHUSDHUSDA! O servo é o KS-200.
Já vi pessoas reclamarem do servo do inferno, que queimava e tal... Não sei qual é, e nem sei se igual a da mad force.
Procure um servo da futaba, são muito bons.
Enviado: 02 Jan 2013, 07:01
por yurian123
Alguém tem alguma sugestão de modelo de servo?? Valeu!
Enviado: 03 Jan 2013, 07:03
por rgaspar
Amigo voce deu muita sorte do carro ter capotado, se ele sai em disparada e machuca alguem, pega em uma criança alem disso poderia ter batido em um carro ou parede, ai o prejuiso seria bem maior, realmente estes servos que vem nos carros RTR são fracos, coloca um servo com tork de ums 10 ou mais quilos, este carro com este motor ficou muito forte mesmo, Escolhe um servo que seja padrao futaba que serve, ou seja com dimensoes 40x20x36 no meu inferno que tbem tem o motor KE 25 coloquei o DS1210 de 10 kg com engrenagem de titanio $40 dolar ai vai de gosto e bolso, abraço
Enviado: 03 Jan 2013, 07:45
por yurian123
rgaspar escreveu:yurian123 escreveu:Poxa, normal o problema?!?!? Achei que o motor fosse explodir até eu chegar nele (espaço bem grande) UHSDAHUSDHUSDA! O servo é o KS-200.
Opa, na verdade ele iria capotar de um jeito ou de outro, estava em uma chácara, bem aberto mas é fechada, então não tinha como machucar alguém. A sorte mesmo é que eu não estava na rua, se estivesse... E ela chegou a bater numa coluna que é da largura de uns 50cm, mas não quebrou nada. Vou dar uma olhada no servo que você me indicou. Valeu!
Enviado: 03 Fev 2013, 19:50
por yurian123
Só para avisar, substituí o servo e está tudo ok.
Enviado: 04 Fev 2013, 13:07
por rgaspar
yurian123 escreveu:Só para avisar, substituí o servo e está tudo ok.
Qual servo voce colocou ???
Enviado: 10 Abr 2013, 12:04
por saldanha
Aproveitando o tópico..pois nao acho necessário abrir outro...
O meu mad force ontem deu uma capotada e o servo do acelerador parou de responder aos comandos do controle...manualmente ele acelera..freia..mas pelo controle nao funciona...
Já o de direção funciona de boa e tals..
Será que aconteceu a mesma coisa?
Detalhe q o meu travou desligado..kkkkkk..sorte
