Qual altura me indicam
Enviado: 15 Jan 2013, 09:45
por leonardosantos
Olá galera, preciso de uma ajuda.
Tenho um traxxas Jato 3.3 e ontem fiz a elevação da suspensão de rosca até quase o limite.
Gostaria de saber se da algum problema ou qual seria a altura ideal entre estabilidade e segurança?
Estou achando minhas rodinhas feias, há algum produto especial pra limpar elas?
Re: Qual altura me indicam
Enviado: 15 Jan 2013, 09:58
por Abib
Você alterou um item de Setup do seu carro..
Elevando a altura do modelo, você vai aumentar o Centro de rolagem, fazendo seu modelo tombar mais em curvas, por exemplo.
Na verdade, tudo depende do que você quer fazer no carro. Falar em Estabilidade sem dizer qual é o tipo de terreno não diz muita coisa, já que com um carro mais alto, você pode ter um pouco mais de estabilidade num terreno cheio de Bumps, mas pouca se o asfalto for liso.
Setup é algo bem complexo. Mexer só por mexer poderá lhe trazer diversas reações indesejadas se não tiver conhecimento.
Leia os nossos artigos sobre Setup para ajudar a entender um pouco das reações do modelo:
index.php?name=News&topic=3
Enviado: 15 Jan 2013, 10:07
por leonardosantos
abib escreveu:Você alterou um item de Setup do seu carro..
Abib, obrigado pela resposta.
Bom no meu caso eu ando muito numa pista de barro liso. Porem ultimamente tenho andado no asfalto liso da minha rua.
Então devido a resposta de ter tombamento em curvas devido a altura vou verificar a suspensão de novo e dar uma reduzida na altura.
Vou ler o tópico que me mandou para aprender um pouco mais.
Obrigado.
Enviado: 18 Jan 2013, 01:42
por joaojns
voce tem que ver que quanto mais voce levantar, mais facil sera capotamento e mais dificil sera de fazer curva, é só comparar com um carro convencional, sem dizer que retiro o setup igual nosso mod falou logo atras
Enviado: 18 Jan 2013, 08:27
por leonardosantos
joaojns escreveu:voce tem que ver que quanto mais voce levantar, mais facil sera capotamento e mais dificil sera de fazer curva, é só comparar com um carro convencional, sem dizer que retiro o setup igual nosso mod falou logo atras
entendi, a minha ideia inicial era evitar arrastar o fundo dele em pedras e etc. Mas como percebi e vcs estão dizendo que não é boa ideia eu vou baixar ele de novo para pelomenos tentar colocar como estava. Obrigado.
Enviado: 21 Jan 2013, 22:34
por joaojns
bom vou te mandar a real nem smp todos temos dinheiro para participa de algumas categorias e acabamos improvisando, ja que voce quer andar em pedras, ou meio que estilo off road, pode erguer ele pois voce vai quere andar de vagar, a nao ser que voce seja um louco varrido que quer entrar em meio de entulho ou pedra a 90km/h, ja que é pra variar e fazer um off, levanta ele coloca a mola mais dura, e anda devagar que nao tem problema, só toma cuidado para nao forçar muito o motor, porque voce precisa de ar para o funcionamento correto do motor ;D
Enviado: 29 Jan 2013, 12:51
por leonardosantos
joaojns escreveu:bom vou te mandar a real nem smp todos temos dinheiro para participa de algumas categorias e acabamos improvisando, ja que voce quer andar em pedras, ou meio que estilo off road, pode erguer ele pois voce vai quere andar de vagar, a nao ser que voce seja um louco varrido que quer entrar em meio de entulho ou pedra a 90km/h, ja que é pra variar e fazer um off, levanta ele coloca a mola mais dura, e anda devagar que nao tem problema, só toma cuidado para nao forçar muito o motor, porque voce precisa de ar para o funcionamento correto do motor ;D
É mano, desisti de andar em off road onde moro, vou ficar pelo asfalto mesmo, prefiro conservar mesmo meu jato, melhor do que ficar surrando ele em pedra e barro...
