aquecendo motor t-maxx 2.5
Enviado: 19 Jan 2013, 18:51
por domeneck
boa tade pessoal ..
entao eu tenho uma t-maxx 2.5 comprei ela usada ja mais ta osso ela ta esquentando muito da uma ou 3 volta e ja morre depois e uma briga pra liga o q pode ser isso ..sera q tenho q troka o motor ou pode ser camisa pistao biela .. sou novo no hobby gostaria de saber tbm se eu tiver q troka o motor se da pra coloca o motor da 3.3 ...
e se alguem sabe alguem pode dexa algum site onde posso achar as peças pra comprar .. vlwww
Re: aquecendo motor t-maxx 2.5
Enviado: 19 Jan 2013, 22:44
por domeneck
nimguem ?
Enviado: 19 Jan 2013, 22:49
por Xann
As agulhas dela estão reguladas conforme manual? Vc tem acompanhado a temperatura através de um termômetro?
Enviado: 19 Jan 2013, 22:54
por domeneck
as agulhas eu fiz como eu vi no video .. ea temp .. a ultima vez q eu medi com um termometro de um amigo meu passava de 120 as vezes .. ou fica ocilando agora esta esquentando muitoo ...
Enviado: 19 Jan 2013, 23:03
por Xann
vá fechando a agulha de alta 1/4 de volta de cada vez e experimentando e medindo a temperatura. Acho que é só regulagem.
Enviado: 19 Jan 2013, 23:18
por domeneck
a agulha de alta eu abri bastante agora ..
Enviado: 19 Jan 2013, 23:23
por domeneck
a agulha de alta e melhor eu fecha ou abri ela? ... eu sei q o carrinho esta com baixa compressao um amigo meu disse .. qd eu ligo ele eu tenho q sair com ele devagar .. se eu sair rapido ele fica querendo morrer
Enviado: 20 Jan 2013, 00:04
por Xann
Então, apartir da regulagem original do manual vc vai abrindo como lhe falei acima, quanto mais aberta mais gorda fica a mistura e consequentemente refrigerar melhor o motor. Tente deixar o mais gordo possível e que prejudique menos o desempenho do carrinho, vc tem que achar o equilibrio e ir medindo a temperatura. Vai fazendo os testes.
Enviado: 20 Jan 2013, 01:49
por domeneck
queria saber se o motor da t-maxx 3.3 serve no meu t-maxx 2.5 ....
Enviado: 20 Jan 2013, 01:56
por Xann
Motor 3.3 tem pra vender no ML, tire as medidas do seu motor tipo, comprimento, larguta, altura, tire a medida do eixo onde pega os rolamentos do sino, flywheel etc e pergunta para os vendedores essas medidas dos motores deles, assim vc vai tirar suas conclusões caso alguém aqui não te responda.
Enviado: 20 Jan 2013, 04:14
por joaojns
serve o motor sim, oque voce pode fazer cara e verificar a agulha de lenta, primeiramente feche toda a de alta e de 4 voltas na da alta, de aproximadamente 2, 2.5 na de baixa e a lenta voce fecha ela e deixa aproximadamente 1 milimetro e vai batendo ignicao, até pegar, a unica coisa que voce tem que mecher é na lenta
Enviado: 20 Jan 2013, 04:56
por domeneck
ok valeu ... vo tentar essas config no carrinho .. se nao der certo vo manda pra uma revisao mesmo nao vai ter jeito e esperar vim a facada .. rss mais vlww ai pessoal ..
