Indicação de plug para carregar 2 baterias em paralelo
Enviado: 20 Fev 2013, 15:34
por rmateus
carregador:IMAX B8
bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11939
Quando eu comprei os plugs de balanceamento não eram compatíveis,então fiz um chuncho com conectores de PC(4 fios).
Agora queria comprar uma placa para carregamento em paralelo:
1)Pode ser essa para BULLET?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T4mm_.html
2)Então precisaria de uma indicação de conectores macho e femea compatíveis para ligar a bateria na placa...
Não achei na http://www.hobbyking.com.
Grato.
PS-Se a pergunta é muito básica para você me desculpe...
Re: Indicação de plug para carregar 2 baterias em paralelo
Enviado: 22 Fev 2013, 10:20
por bugnet
Você pode usar um cabo Y também, não precisa necessariamente da placa !
Enviado: 22 Fev 2013, 11:08
por Thiagooo
bugnet escreveu:Você pode usar um cabo Y também, não precisa necessariamente da placa !
Cara, aproveitando sua deixa...
posso usar isso?
Mas no meu caso é para carregar as baterias...
Como devo configurar o carregar para carregar as baterias?
Minhas baterias são TURNIGY NANOTECH 5000MAH 2S 35-70C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23131
daria certo?
:wink:
Enviado: 22 Fev 2013, 11:17
por JoaoVictor
Se for lipo é melhor ter a placa sim, porque carregar em paralelo sem ela vc não consegue balancear, e lipo sem balanceamento estraga rápido...
Enviado: 22 Fev 2013, 15:01
por bugnet
Tem cabos extensores que você pode fazer o Y pro XH balanceado também, se for só pra duas baterias, é uma boa !
