Savage x 4.6 não anda!!!
Enviado: 12 Mar 2013, 19:23
por Tchê
Pessoal, boa noite, dei uma lida nos topicos criados que tem relação ao assunto mas ainda tenho duvidas!
Estou com um problema na minha savage x 4.6, troquei o pinhão original de 17 dentes por um Heavy duty de 16 dentes (para usar com coroa de aço), porém o auto não desenvolve! ele engata a segunda marcha, da o giro máximo do motor mas anda muito pouco!!
Já desmontei o pinhão lavei bem pra retirar qualquer particula de óleo que poderia estar aderida, dei uma lixadinha com lixa fina para aumentar a aderência com a embreagem, que também foi limpada e sofreu uma lixada também. Montei novamente tudo e o problema persiste!!
Alguma ideia ou sugestão do que poderia ser?
Obs.: Fiz a instalação de um gás cooler pra resfriar o gás que sai da pipa e vai para o tanque, será que isso teria alguma influência no desempenho?
Ouvi falar uma vez que eu teria que refazer a carburação do motor quando a relação é mudada, eu afinei o motor mas não resolveu de nada.
Aguardo a ajuda de vocês!
Re: Savage x 4.6 não anda!!!
Enviado: 12 Mar 2013, 21:25
por ferbosso
Se o motor sobe o giro e o carro não anda, provavelmente o problema está em algum lugar da transmissão.
Pode ser oneway travado, cambio patinando, diferenciais etc etc
Enviado: 13 Mar 2013, 12:40
por Xann
Se o amigo tirou o pinhão de 17 dentes e colocou um de 16, se a coroa de aço que vc colocou tiver o mesmo número de dentes da antiga, vc encurtou a relação do carro, ou seja, ele vai arrancar rápido, atingir o giro máximo mais rápido, porém perdeu em velocidade final.
Enviado: 30 Mar 2013, 10:17
por Fastinhu
olha se a spur gear não está frouxa.
