Qual comprar: HobbyKing Trooper ou SCT4 ?
Rikicunha
Registrado em: 15 Ago 2007, 22:00
Mensagem por Rikicunha »
Pessoal,
Estou com uma grande duvida!!!! Qual das duas e melhor, pois como podem ver nas fotos uma tem chassi de metal e outra de plástico, me ajudem....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARR_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_ARR.html
Abib me ajuda, lembra de min, da pista de Sao Caetano....
bugnet
Re: Qual comprar.....
Mensagem por bugnet »
Bacana os dois carros, parecidos com o Slash, o original é chassi de plástico, como o segundo link, bem similar por sinal !
Rikicunha
Bugnet, mas voce acha melhor o primeiro ou segundo, esse chassi de metal do primeiro tem alguma vantagem?
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Eu nunca vi um Review do SCT4 da turnigy, mas do trooper, sempre vi falarem que ele é um monstro na resistência, o que é facil duvidar quando ele vende na hobby king né, mas falam que é um ótimo carro, e que quebra com bastante dificuldade, sobre o SCT4 eu só vi um vídeo e não vi muito boas coisas não...
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Mensagem por Dente »
So o fundo e de metal!
Os originais sao normalmente de plastico para diminuir o peso!
Capota mais não breca!!
Riki, baseado em informações que eu recolhi na Net:
Pegue a Trooper, pelos seguintes motivos:
- A Trooper tem Chassis de Alumínio e a SCT4 tem chassis de plástico.
- A SCT4 tem um problema crônico de Diff
- A Trooper vai bem com 2S mas fica excelente com 3S.. A SCT4 é rápida com 2S mas vai fritar com 3S.
- a Trooper tem ESC de 35A mas aguenta 3S, que dá 434W.. A SCT4 tem esc de 45A mas só 2S, que dá 378W.
- A SCT4 precisa de muito ajuste para ficar boa de andar.
source
Rikicunha
Re: Qual comprar: HobbyKing Trooper ou SCT4 ?
Abib,
Você é o cara!!! valeu muito pela ajuda, é uma pena que ela não tem no estoque do brasil!!!
Valeu pessoal pela força....
Rikicunha
Pessoasl,
Mas ainda surgiram algumas duvidas, lá no site da HK da picape Trooper informa a seguinte referencia sobre a bateria.
Battery: 2~3s 4000MAH LiPo (Required)
Ai veio a duvida!!! eu posso compra uma com 2 ou 3s, mas com mais MHA?
Alem disso, sera que a bolha do SCT4 da HK cabe no trooper?
JoaoVictor
Rikicunha, vc pode comprar qualquer bateria que respeite o tamanho do case da bateria que tem: 140x50x50mm
E quanto a bolha, eles têm dimensões diferentes (os carros), e não é pouca a diferença, tem possibilidade de caber, mas eu não arriscaria..
Rikicunha
João,
Mas essa MAH quanto mais alto, mais duração, ou nao tem nada a ver?
bugnet
Rikicunha escreveu:João,
Sim maior autonomia !
Rikicunha
Legal,
Vamos ver no que vai dar!!!!
Pessoal valeu mesmo pela ajuda de todos....
