Baja da King Motor, quem tem? recomendam?
Enviado: 02 Mai 2013, 17:23
por Franca
Boa tarde pessoal,
Estou interessado em iniciar no mundo do Baja e achei uma oportunidade boa de adquirir um King Motor Baja.
Quem tem dele sabe me dizer se é um bom carro? posso comprar sem medo? As peças de reposição são tranquilas, etc?
Qual a diferença dele para um HPI por exemplo?
Obrigado.
Re: Baja da King Motor, quem tem? recomendam?
Enviado: 03 Mai 2013, 16:02
por mach
É uma "réplica", sendo réplica, materiais de baixo custo, baratos, então não espere que dure ou alguente pancadas igual a um HPI
Enviado: 05 Mai 2013, 22:08
por EduardoNX4
É bem mais barato, mas não vale a pena, um amigo meu comprou um king-motors. Sempre andamos juntos, o dele quebra toda vez que usa, e o meu Baja SS da HPI até hoje não estragou nada, somente pneus trazeiros que ja se foram.
O material é inferior mesmo. Quebra muito facil, no primeiro dia, quebrou o diferencial, as planetarias quebraram, resultado comprou peças de HPI e trocou, e 2 amortcedores, um trazeiro e um dianteiro vazando oleo.
Segundo dia, começou a brincar e o motor morreu e não tinha compressão nenhuma, o motor quebrou o anel do pistão do nada, nos tavamos andando junto ele nem tava acelerando muito, um risco na camisa, comprou um anel da Rovan, o motor ficou bom ainda, mas ja perdeu um pouco a comprassão por causa do risco na camisa.
Terceiro dia, quebrou a Pipa (pipa tipo Dominator) perto da flange, soldei pra ele, e fiz uma modificação, serrei o pescoço dela coloquei um flexivel de borracha p/ alta temperatura, para o conjunto trabalhar.
Quarto dia quebrou a mola do recoil, sorte que quebrou perto da ponta, arrumei na hora, refiz a pontinha da mola e boa.
Quinto dia, carburador não pega regulagem, desmontei e a menbrana estava furada, andou meio na marra e para ajudar pifou o servo da direção.
Ele não teve sorte com o KingMotors dele, toda vez que ia andar ele ficava na mão, acabava andando mais com o meu SS do que o King dele, vendeu e agora vai junta uma grana pra compra um HPI, espero que ele tenha sorte com um HPI.
Enviado: 06 Mai 2013, 14:47
por Franca
Obrigado pessoal!
Pedi um amigo aqui do fórum para reservar o HPI 5B SS dele pra mim.
Enviado: 06 Mai 2013, 20:18
por ThiPerez
Franca escreveu:Boa tarde pessoal,
Obrigado.
comprei um pela china paguei 175 doleta chegou em 20 dias fui taxado mas mesmo assim compensou, tudo ficou em 580 reais.. 30cc 4x4 procura ai..
www.alibaba.com
abraxx man
Enviado: 07 Mai 2013, 08:53
por MarceloFalk
Cara, compra HPI para não se arrepender. Se for para andar legal, as peças não agüentam. Pelo menos ele é 100% compatível com as peças da HPI, dá para ir trocando, mas como as peças do baja são caras, não sei se vale a pena.
Tenho um HPI 5b, e ele é muito forte.
Pensando em comprar um BAJA KING MOTOR
Enviado: 09 Jan 2014, 20:33
por joaojns
Pessoal, to com uns 2000 mil sobrando aqui e estou pensando em comprar um baja da king motor, oque vocês acham ?
http://www.ebay.com/itm/New-King-Motor- ... 43c359ceaf
Re: Pensando em comprar um BAJA KING MOTOR
Enviado: 09 Jan 2014, 22:11
por Pinotti
Pode comprar sem medo, não deixa a desejar aos HPI. Tenho dois, um exatamente igual esse e um com as peças em preto com gaiola de metal. É muito forte, show de bola de andar com ele na praia. Pintei minha bolha de preto e fiz os adesivos da Harley Davidson e ficou show de bola. Só o radio que não gostei muito.
Enviado: 09 Jan 2014, 22:15
por Pinotti
Fotos
Enviado: 09 Jan 2014, 23:48
por joaojns
voce comprou por onde ? foi taxado ? me fala ai tudo os preço certinho
Enviado: 09 Jan 2014, 23:56
por Pinotti
Os dois comprei usado mesmo. Vieram varias peças reservas. Paguei 2000 cada no ML. Queria para o final do ano para levar para a praia, ai acabei comprando aqui mesmo.
