Slash 2wd Brushed #5803 lipo pode?
Enviado: 28 Mai 2013, 16:46
por allan0felipe
Comprei um carregador e uma bateria lipo zippy 2s de 5000 mah o esc XL-5 tem um aviso de baixa voltagem, porém hoje pintou uma duvida a bateria tem 7.4V a minha antiga tem 8.4V será que não vai dar problema ele vai andar normal pela essa baixa voltagem? e outra meu motor não vai pifar pela lipo? é um titan 550 de 12t
Re: Slash 2wd Brushed #5803 lipo pode?
Enviado: 28 Mai 2013, 16:54
por mach
Uma lipo totalmente carregada chega a 8.4V
Porém ela tem um desempenho\descarga muito maior que uma NIMH, podendo forçar o motor e queimá-lo, já vi muita gente que teve esse tipo problema..
No começo ande de boa e monitora temperatura do motor.
Enviado: 28 Mai 2013, 16:57
por allan0felipe
mas as lipo 2s não chegam apenas até 7.4V? Oo
Enviado: 28 Mai 2013, 17:01
por mach
Não.
Chega a 4.2V por célula totalmente carregada, mas o valor nominal é 3.7V por célula
Enviado: 28 Mai 2013, 17:02
por Abib
Não.. esta tensão é a nominal.. para 2S são 6v de mínima, 7,4v de nominal e 8,4v de máxima.
Enviado: 28 Mai 2013, 17:19
por allan0felipe
ah ok mas será que não pifa tudo ? no manual e no site recomendam usar lipo
Enviado: 28 Mai 2013, 17:23
por mach
quem vai embora é o motor... o ESC vai de boa..
não esquece de habilitar o LVC..
Enviado: 29 Jun 2013, 17:18
por elgatu
o ESC também tem que estar programado para lipo se tiver essa opção
senão uma ou ambas as 2 células podem baixar dos 3V e "morrerem"
o motor visto ser um 540 (1/10), evite passar os 75°
se as temperaturas subirem muito, reveja a relação da cremalheira/pinhão do motor.
o ESC monitorize também a temperatura, mas não devera ter problema em suportar uma LIPO 2S!!!
comece a pensar no proximo investimento, um combo brushless 1/10 8)
Enviado: 29 Jun 2013, 20:06
por rafael61333
Quando eu tive o meu TRX slash eu usava um lipo 2s de 5000 mh com o esc XL5 e o motor titan 550 12t, para monitorar a bateria eu usava um buzzer e o carro andava muito mais, mas o motor não aguentava muito era um por mês.
Enviado: 29 Jun 2013, 20:11
por mach
Muitos trocam o Titan 12T pelo 21T
