Página 1 de 3
Medir temperatura do motor.
Enviado: 30 Mai 2013, 20:57
por Edingeralex
Recentemente comprei um termometro usado (sem manual)! Gostaria de saber se existe uma distância correta para posicionar o termômentro? a proximidade do aparelho no motor pode acarretar uma diferença da temperatura?
Re: Medir temperatura do motor.
Enviado: 30 Mai 2013, 22:26
por mach
Segue manual do Duratrax Flashpoint para vc ter uma ideia: http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxp3100-manual-v1_1.pdf
Enviado: 03 Jun 2013, 09:15
por Abib
Qual o termometro usado que você comprou? Dependendo do tipo, não vai funcionar corretamente nos motores de alumínio.
Termômetro
Enviado: 05 Jun 2013, 12:42
por jonathan437
gostaria de saber qual termômetro indicado p/ medir a temperatura do motor?
este modelo é bom?
http://www.paesbrazil.com.br/produto/TE ... AC%29.html
existe alguma configuração que deve ser feita no termometro?
agradeço.
Re: Termômetro
Enviado: 05 Jun 2013, 14:20
por Abib
Alguns termometros possuem o ajuste de emissividade fixo em .95 - que é o valor para plásticos.
Alumínio costuma ter emissividade de .75 a .77.. Se tentar medir o alumínio com emissividade de .95, a temperatura marcada será menor do que a real.
Re: Termômetro
Enviado: 05 Jun 2013, 20:58
por jonathan437
abib escreveu:Alguns termometros possuem o ajuste de emissividade fixo em .95 - que é o valor para plásticos.
Este termometro que mencionei, ja conhecia? sabe se ele funciona em aluminio?
poderia me indicar um que tenha certeza que funcione?
Grato
Re: Termômetro
Enviado: 05 Jun 2013, 21:27
por BlackSh33p
funciona sim e tem a opção de mudar a emissividade.
Re: Termômetro
Enviado: 06 Jun 2013, 11:27
por jonathan437
e alguem poderia indicar um que com certeza funcione?
Grato
Re: Termômetro
Enviado: 06 Jun 2013, 11:42
por Abib
jonathan437 escreveu:e alguem poderia indicar um que com certeza funcione?
Grato
Termometro Exergen DX501
Re: Termômetro
Enviado: 06 Jun 2013, 14:28
por BlackSh33p
Todos funcionam, só não dá p comparar um de 10 doletas com um de 250.
Qualidade não tem desconto!
termometro infrared digital
Enviado: 11 Ago 2013, 15:31
por Wolf
Tenho uma duvida sobre a regulagem do termômetro digital (Turnigy).
Sabemos que o ajuste da emissividade dele pode ser ajustada conforme o material do cabeçote do motor ( alumínio ou alumínio anodizado ).
Mas minha duvida é se devo ou não apontar em direção a vela o termometro uma vez que o cabeçote do motor seja anodizado ? terei uma leitura correta se estou apontando o termômetro para dois tipos diferentes de materiais ( vela e cabeçote ) ?? Grato.
Re: termometro infrared digital
Enviado: 11 Ago 2013, 15:47
por mach
Levando-se em conta que são cópias do Duratrax, dê uma olhada http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxp3100-manual-v1_1.pdf
Enviado: 11 Ago 2013, 21:00
por Wolf
Conforme esse manual é para usarmos os seguintes padrões:
1) Alumínio: carro jateados (padrão e
motores de avião, não anodizado) definir o
emissividade na 21E.
2) Alumínio: anodizado (para carro de cor e
motores de avião, pode ser pó revestido) set
a emissividade na 77E.
3) Baterias (com ou sem cobertura) e
Avião Cobertura: Deixe a 95E padrão.
Agora a minha duvida é que conforme a foto do manual é para direcionarmos o sensor apontando para vela, sendo que a leitura se dará num ângulo de 90 graus. Portanto a vela não é alumínio e a leitura pode não ser precisa ou estou enganado ?
Enviado: 11 Ago 2013, 22:20
por Xann
Boa a dúvida Wolf, não tinha pensado nisso, muda-se o grau de emissividade para aluminio jateado ou anodizado etc, mas aponta-se o infra vermelho para a vela que é outro material completamente diferente.
Enviado: 12 Ago 2013, 08:44
por Abib
Relaxa e continue usando da forma que é recomendado..
Você está procurando pelo em ovo..
