Página 1 de 3
dúvidas sobre ESC e motor
Enviado: 02 Jun 2013, 23:20
por fabio.olies
Pessoal, comprei um Kyosho EP Fazer Rally Kobra R/S... é meu primeiro modelo...estou aprendendo os macetes para andar com RC... e, como imagino que aconteceu com todos por aqui, sei que irei querer alterar alguns componentes do modelo...
assim gostaria de entender mais sobre a unidade ESC e sobre o Motor G27 que integram o modelo....
Alguém pode me ajudar onde posso encontrar informações sobre estes componentes?????
Valeu
Re: dúvidas sobre ESC e motor
Enviado: 03 Jun 2013, 03:52
por LeonardoAbreu
Fala Fábio...vc pode começar a procurar a diferença entre motores e esc brushed e motores e esc Brushless, ok?....um abraço e boa sorte...
Enviado: 03 Jun 2013, 18:25
por fabio.olies
Falae Leonardo......então, qto às diferenças entre estes dois tipos de motores: seria q os brush são motores escavados, com potência menor e consumo de bateria maior, $se comparados aos brushless....estou certo??? Minha dúvida é: o motor q equipa o meu kyosho é um brushed G27....o q devo fazer pra saber por q classe de brushless posso substituí-lo?
Enviado: 03 Jun 2013, 18:29
por mach
procure um combo para 1/10 onroad
um de 3000kv ou 3500 ou mesmo 4300
Enviado: 03 Jun 2013, 19:41
por LeonardoAbreu
Mais uma bateria lipo, com carregador lipo, e pronto já tá apaixonado...rs
Enviado: 03 Jun 2013, 23:15
por kyo_1985
e qual a diferença de motor sensored tipo esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 350KV.html
é necessário ligar esse cabinho atras dele ou mesmo que não ligar ele irá funcionar normalmente?
Enviado: 03 Jun 2013, 23:23
por LeonardoAbreu
Kyo...não sei qual é o teu carro, mas para o carro citado acima esse motor é muito forte e pesado....vai destruir as coroas, diferenciais, dogbones, etc....o ideal é o combo que o Mach citou...já vai ficar muito forte...boa sorte...
Enviado: 03 Jun 2013, 23:52
por kyo_1985
inferno VE, o bicho já é nervoso, o motor original tem 2050kv, mais nao vou por enquanto o original estiver firme e forte.
mais quero saber o que é esse sensored ai, pra que serve? e se realmente é necessario ligar esse cabinho??
Enviado: 04 Jun 2013, 00:08
por LeonardoAbreu
Ah tá...o motor sensored com esc sensored e com o cabinho ligado fica mais "controlado", pois o sensores conseguem identificar a rotação do motor e escalonar melhor a potencia....tô vendo alguns reclamarem aqui no forum desse motor ligado com o cabo, mas funciona bem com esc sensorles(sem sensor). Mas existem alguns esc 1/10 que só funcionam com o cabinho. Depois pesquisa sobre o combo Tekin que esse sim funciona muito bem com o sistema sensored(com cabinho)....boa sorte...
Obs: Tenho um esc trackstar 150a e um motor trackstar 2650 e é muito forte de 3s e 4s....no Inferno Ve vai ficar legal, além de ser um combo barato...
Enviado: 04 Jun 2013, 12:09
por kyo_1985
certo, entendi. Esse motor que citei caseia bem com este ESC?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w_Fan.html
Enviado: 04 Jun 2013, 12:16
por LeonardoAbreu
Esse esc é 120a/160a, ou seja, pra esse motor é pouco. O ideal seria um de 150a. Um trackstar 150a ficaria bom. Tem o esc 150a da Hk, que é ótimo, mas com esse motor 2350 e o cabinho do sensor ta dando problema. O proprio site ta recomendando.
Enviado: 04 Jun 2013, 14:27
por kyo_1985
mais se o esc é 120A/160A na especificação do motor esta Max Current: 126A?
ou entao ficaria melhor o esc turnigy com este motor ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Enviado: 04 Jun 2013, 14:45
por LeonardoAbreu
Nem pensar...com 4s vai queimar na hora...se quer arriscar um de 120a compra um da HK de 120a...
Enviado: 04 Jun 2013, 16:36
por kyo_1985
ixi nao to intendendo mais nada, no Turnigy TrackStar 4168 2650KV diz que ele tem voltage maxima de 17v e 4s são 14.4v pq ele queima?
Enviado: 04 Jun 2013, 16:50
por Abib
4S = 16.8v
