Página 1 de 2
Blockar Diferencial Dianteiro
Enviado: 10 Jun 2013, 10:32
por rash1sh
Fala galera! Estou pensando em blockar meu diferencial dianteiro para melhorar a tração da minha Savage XL. Não quero blockar muito, apenas um pouco mais que a traseira.
Tenho uma graxa homocinética com molibdênio (grafite), e pensei em usar essa graxa com uns 2 ou 3 pingos de silicone de 30.000, vai funcionar?
Uso só a graxa? Só o silicone? Um silicone mais grosso ainda como 50.000 ?
Re: Blockar Diferencial Dianteiro
Enviado: 12 Jun 2013, 13:39
por Fastinhu
eu não faria isso ,o diferencial da savage nao vai aguentar
Enviado: 12 Jun 2013, 17:08
por hgruppelli09
desculpe mas para que serve blockar o diferencial o que ajuda?
Enviado: 12 Jun 2013, 18:00
por rash1sh
Fastinhu escreveu:eu não faria isso ,o diferencial da savage nao vai aguentar
Putz, que mer**! Não tem nada para fazer para melhorar a tração então?
Enviado: 12 Jun 2013, 18:02
por rash1sh
hgruppelli09 escreveu:desculpe mas para que serve blockar o diferencial o que ajuda?
A ideia de blockar o diferencial é para melhorar a tração dianteira ou traseira, dependendo da sua necessidade.
Enviado: 13 Jun 2013, 16:29
por Fastinhu
rash1sh escreveu:
tem q consultar o manual pra ver ate quanto de viscosidade a HPI recomenda pro dif da savage...
o que acontece com sua savage?
Enviado: 13 Jun 2013, 21:35
por Xann
Amigo se vc diminuir o controle de tração seja na frente ou atrás, o carro vai começar a sair nas curvas.
Enviado: 13 Jun 2013, 22:21
por FoxDie
Cara desculpa, mas a única coisa que tu vai conseguir se fizer isso, é detonar teu diferencial.
Quando se blocka um diff se visa normalmente ganhar tração, mas a menos que tu tenha uma crawler ou um drift, (ou que tu corra em linha reta num chão liso) não se tem ganho algum.
Com um diferencial bloackado a roda da direita vai rodar na mesma velocidade da esquerda, ou seja...estabilidade zero em curvas.
Pra piorar tu quer por isso em uma Savage, um auto que pula e invariavelmente em algum momento, ira travar uma das rodas em relação a outra, resultado disso é que vai moer teu diff por dentro.
Se tu quer melhorar a tração em relação ao teu gosto de guiar, talvez seja mais interessante trabalhar em cima da suspensão e amortecedores. Deixe a mola traseira um pouco mais mole, isso vai te dar bastante tração, mas vai te diminuir a dirigibilidade, (pra melhorar isso, coloque mais mole na frente também), e teste combinações de óleos, partindo do 20, na internet tem tabelas prontas então nem precisa ficar indo no modo empírico.
Ou compre amortecedores ajustáveis (eu recomendo) ai tu adequa fácil os ajustes pra cada pista que tu vai andar, sem a necessidade de ficar trocando óleos.
Enviado: 14 Jun 2013, 10:31
por rash1sh
Fastinhu, já li e re-li o manual da HPI, ela não me fala qual a viscosidade da graxa do diff, apenas ensina como montar e desmontar, e isso é um porre!
FoxDie, a intensão não era blockar totalmente, e sim pouca coisa. Sei que a Savage não foi feita para a corrida, mas estamos tentando melhorar o máximo possível seu rendimento, já coloquei barras estabilizadoras, substituí os amortecedores por únicos de alumínio (big bore shock), rebaixei ela no embolo do amortecedor, troquei o pinhão por um menor de 15 dentes para ter mais torque e está infinitamente melhor para velocidade do que a original, a questão é que buscamos sempre melhorar mais e mais, né?!
Li em algum lugar do forum a uns 6 meses atras essa ideia de blockar o diferencial da Savage com silicone de 50K até 100K, por isso surgiu a duvida. Eu nem queria usar 50K, pensei na graxa com grafite para diminuir o atrito e não moer o diff com apenas umas 3 ou 4 gotas do silicone 30K.
Enviado: 14 Jun 2013, 11:47
por FoxDie
Rash não importa o quão pouca coisa vai ser, blockou...então perdeu direção, ai agente já não está mais falando em quantidade e sim em contas matemáticas, é física fura! Talvez tu já esteja chegando no limite da Savage (para a sua forma de guiar).
Cara a única recomendação que me ocorre agora é tu trocar as torres por uma de alumínio com múltiplas furacões, e insisto, trabalhe nos amortecedores, esquece isso de blockar, mesmo que seja "parcial".
Só não entendi uma coisa, tu tá tentando correr no asfalto ou na terra batida plana?
Enviado: 14 Jun 2013, 11:55
por Fastinhu
rash1sh escreveu:Fastinhu, já li e re-li o manual da HPI, ela não me fala qual a viscosidade da graxa do diff, apenas ensina como montar e desmontar, e isso é um porre!
muda para um Truggy ;)
Enviado: 17 Jun 2013, 14:20
por gligoco
Cara, pode colocar 50k de silicone sem problema... Agora, se vai ficar bom ou não só testando mesmo...
O que eu aconselho é que você primeiro pense em que tipo de melhoria você está buscando. Você quer que o carro vire mais ou menos? Saia mais de traseira ou menos? Arranque mais rápido ou mais "controlavelmente"?
Para cada necessidade existe um setup melhor, e para chegar nele só estudando sobre setup e fazendo muitos testes ahhaha..
Gabriel
Enviado: 17 Jun 2013, 18:01
por rash1sh
gligoco escreveu:Cara, pode colocar 50k de silicone sem problema... Agora, se vai ficar bom ou não só testando mesmo...
Gabriel
Até que enfim uma resposta animadora. Contrariando todos, eu dei uma blocada no diferencial dianteiro sim, pouco coisa, mas está virando menos que o traseiro. Não coloquei silicone nenhum, apenas aquela graxa de grafite e posso dizer que o resultado foi satisfatório, estou tendo mais tração na saída de curva. Você acha que dá pra blocar ainda sem danificar o diff do carro? Agradeço o "help"!
Enviado: 17 Jun 2013, 18:02
por rash1sh
Fastinhu escreveu:
Comprei um Buggy - MBX7 da Mugen Seiki ... mas não chegou ainda, brother meu vai trazer o kit da Tailandia!
Enviado: 17 Jun 2013, 18:09
por rash1sh
FoxDie escreveu:Rash não importa o quão pouca coisa vai ser, blockou...então perdeu direção, ai agente já não está mais falando em quantidade e sim em contas matemáticas, é física fura! Talvez tu já esteja chegando no limite da Savage (para a sua forma de guiar).
Meus amortecedores são aqueles unicos em aluminio, mais grosso que os originais e vai um só em cada eixo, já trabalhei no amortecedor e rebaixei o carro no embulo do amortecedor (amortecedor ficou mais curto).
Comprei essas torres de aluminio tb, mas comprei errado, não serve na 5.9, apenas na 4.6,
Eu ando em terra, com buggy's e Revo's.
