Marcha da Savage xl trocando rapido d+ da 1 para 2ª
Enviado: 25 Jun 2013, 23:59
por mca3457
Galera alguem pode ajudar ai,dizem q tem q abrir a caixa pra melhorar isso,é verdade,pois troca muito rapido uma pequena acelerada ja troca pra 2ª...
Re: Marcha da Savage xl trocando rapido d+ da 1 para 2ª
Enviado: 26 Jun 2013, 00:04
por R.Caike
ja apertou o parafuso q tem na engrenagem das marchas??? para apertar vc deve mecher o carrinho com as rodas no chao ate o parafuso aperecer em um furo pequeno q fica na engrenagem...TENTA AI
Enviado: 26 Jun 2013, 00:08
por mca3457
Pois é amigo me falaram q aquele parafuso é da 2ª para a 3ª da 1ª para segunda disseram q tem a abrir a caixa
Enviado: 26 Jun 2013, 00:19
por R.Caike
a sim,nao entendo de savage entao descarte minha dica,desculpe pelo erro,vou deixar para q quem entende de savage te responda...
Enviado: 26 Jun 2013, 00:24
por mca3457
Blz amigo,eu tbm nao sei se procede essa informação eu ja vi esse parafuso sim,porem tenho medo de mexer e fazer lenha...
Enviado: 26 Jun 2013, 00:34
por R.Caike
pode mecher tranquilo é só nao apertar de mais(pode espanar) e nen soltar demais(pode sair e perder o parafuso)aconselho fechar uma volta por vez e ir testando se nao gostar é só voltar uma volta e fica como antes... ja fiz isso muitas vezes no meu auto,porém ele é apenas duas marchas.
Enviado: 26 Jun 2013, 00:47
por mca3457
Pois é o meu sao 3 marchas e como falei disseram q esse parafuso é da segunda pra terceira marcha...
Enviado: 26 Jun 2013, 00:48
por batadel
Pode mecher na caixa de marchas, tem de abrir mesmo para alterar o tempo de troca. Solte a parte superior que é a forma mais facil de acessar e altere de 1/4 em 1/4 de volta fechando.
A primeira vez é chato depois vc fica craque.
Abraço.
Enviado: 26 Jun 2013, 00:52
por mca3457
Blz vou tentar mexer amanha e posto o resultado,abraço e obrigado!
Enviado: 27 Jul 2013, 21:31
por Ricardolm
Cara se sua savage esta engatando a segunda isso é bom sinal.... a minha nem engatava!!! se ela esta engatando tire o eixo com as engrenagens da transmissão... vá tirando as engrenagens até chegar na "pecinha" (não sei o nome) que muda pra segunda marcha e aperte o parafuso com a chave alen em 1/8 de volta... monte td certinho e ande com ela e veja se esta de acordo com o que vc quer!! se não estiver continue apertando em 1/8 de volta!! não aperte mais que isso pq vc pode perder a referencia!!
Na minha regulei semana passada desmontei umas 10 vezes.... não engatava ou já saia de segunda... não sei... eu apertei td e soltei uma ou duas voltas... e fui andar.. e fui soltando até engatar.. qd engatou acertei a segunda e depois acertei a terceira.. apretei td e fui soltando até engatar.... não demora muito depois que vc pega a pratica de desmontar!! pegue no manual que mostra certinho!!
boa sorte!!
Enviado: 18 Nov 2013, 13:33
por Francisfui
Ricardolm escreveu:Cara se sua savage esta engatando a segunda isso é bom sinal.... a minha nem engatava!!! se ela esta engatando tire o eixo com as engrenagens da transmissão... vá tirando as engrenagens até chegar na "pecinha" (não sei o nome) que muda pra segunda marcha e aperte o parafuso com a chave alen em 1/8 de volta... monte td certinho e ande com ela e veja se esta de acordo com o que vc quer!! se não estiver continue apertando em 1/8 de volta!! não aperte mais que isso pq vc pode perder a referencia!!
boa sorte!!
Boa tarde a todos, estou com uma dúvida aqui que está me assombrando....
Adquiri a pouco tempo uma savage XL 5.9.... Um trator de forte e um avião de veloz...., mais reparei que ela não troca a 3ª marcha, ou sai de 2ª e troca pra 3ª, resumindo: Ela só troca 2 marchas. Li em alguns tópicos que tem que abrir a caixa de câmbio, abri aqui, mais não sei por onde começar a apertar parafusos.... Tem um que aperta aé por fora, esse é pra passar da 1ª para 2ª ou da 2ª para 3ª? O sino da embreagem da minha roçou, pedi pra um torneiro aqui da minha cidade fazer de um material mais duro, pra ver se não roça mais... Aí já to aproveitando pra fazer essa modificação na caixa de marchas. Abraço e até mais....
