Página 1 de 2
Revo 3.3 pega e para!
Enviado: 15 Jul 2013, 13:27
por Paulo_Arthur
Revo pega mais quando tiro o ez start ela para, tipo funciona so quando o ez start ta ligado ate andar ela anda um pouco mais quando tiro para!!!
Retirei a vela coloquei ela com o cabo azul no moto por fora ela ta acendendo todo o filamento! fica em vermelha mesmo!
Re: Revo 3.3 pega e para!
Enviado: 15 Jul 2013, 14:25
por zumpano
Embreagem?
Enviado: 15 Jul 2013, 15:20
por Paulo_Arthur
Comprei ele agora n sei ti falar n, embreagem pq?
Enviado: 15 Jul 2013, 15:51
por zumpano
Já conferiu a vela tb? está funcionando perfeitamente?
Enviado: 15 Jul 2013, 16:28
por rgaspar
Paulo_Arthur escreveu:Revo pega mais quando tiro o ez start ela para, tipo funciona so quando o ez start ta ligado ate andar ela anda um pouco mais quando tiro para!!!
Olhou o filtro de ar, a mangueira de combustivel ta tudo certo ? Caso esteje tudo certo volta as agulhas para a posição original de fabrica teu problema parece ser de carburação !!!!
Enviado: 15 Jul 2013, 16:40
por Paulo_Arthur
Rapaz, também acho que e carburação .... tipo n chega combustível suficiente ... sei lah... jah olhei td mangueira.... deixei as agulhas na regulagem original e nada... ele liga funciona mais tenho q ficar apertado no ez star se para de aperta o carro morre...Alta com 4 voltas, baixa com 2,5voltas e lenta 1mm de abertura n sei mais o que fazer, o filtro de ar esta limpo
Enviado: 15 Jul 2013, 16:42
por Paulo_Arthur
zumpano escreveu:Já conferiu a vela tb? está funcionando perfeitamente?
Tirei a vela e coloquei ela encostada no moto pra fazer o terra e deixei o cabo azul nela ela acendeu ,,, ficou bem vermelha
Enviado: 15 Jul 2013, 17:05
por mach
Ela está no tipo, pega e sai andando?!
Enviado: 15 Jul 2013, 18:05
por Paulo_Arthur
mach escreveu:Ela está no tipo, pega e sai andando?!
sim ela pega e sai andando mais eu apertado no ez star
Enviado: 15 Jul 2013, 18:07
por mach
Enviado: 15 Jul 2013, 23:05
por andrepmrj
so comprou agora e anda nao fez o amacimaneto e regular o carburador..
fecha as duas agulhas todas de alta volta 4 voltas a de baixa volta duas voltas..
ele vai ligar....
Enviado: 16 Jul 2013, 08:30
por Paulo_Arthur
e usado!!! peguei ele com esse problema ja, mais comprei sabendo do defeito ai to tentando solucionar o problema ja que moro em uma cidade pequena e bem dificil aqui n tem assistencia n!
Enviado: 16 Jul 2013, 14:33
por andrepmrj
Paulo_Arthur escreveu:e usado!!! peguei ele com esse problema ja, mais comprei sabendo do defeito ai to tentando solucionar o problema ja que moro em uma cidade pequena e bem dificil aqui n tem assistencia n!
e quanto tempo de uso ele tem ??? vai que o antigo dono rodou ate o motor ja esta nas ultimas ???
ou o antigo dono nao tomo os devidos cuidados no amacimaneto do moto ???
Enviado: 16 Jul 2013, 15:23
por rgaspar
Abriu o carburador para ver se as borrachas estão ressecadas e dando passagem de ar ? Por estar bem usado o motor pode estar sem compressão !!!!!
Enviado: 18 Jul 2013, 12:19
por Lewis
Boa tarde. Pela sua descrição de você ligar ela no EZ-Start e ela já sair andando, acredito que esteja com o problema que a minha apresentou um dia.
Verifique o sino da embreagem se não está preso as pastilhas, se estiver preso você vai ligar o EZ-Starter e o carro vai querer andar, isso não pode. O carro só pode andar quando você já estiver com uma boa aceleração.
Para verificar se o sino está preso (Sino é uma peça arredondada que fica na ponta do motor, dentro do sino ficam as duas pastilhas da embreagem, tire o motor e gire o sino, ele tem que girar livre para ambos os lados, se estiver prendendo está com falha.
No meu caso era o pino do Flywheel (Um disco cromado que fica entre o motor e este sino) que tinha se desprendido e travado o sino, mas isso é dificil de acontecer, para estar travado geralmente é a mola da embreagem que quebrou la dentro do sino, dá uma verificada nisso que informei.
