Página 1 de 2
traseira do sakura zero s nao para nas curvas
Enviado: 08 Set 2013, 16:28
por luizfernandowolfdavansi
meu sakura zero s nao acompanha nenhum outro carro ep na pista , quando eu entro forte com ele na curva ele roda , o pessoal falo q é pq minha dianteira esta muito presa , teria q blocar a dianteira e fazer mais algumas coisas , mas minha pergunta é , isso funciona mesmo ? se eu blocar a dianteira ele fica melhor na pista ? alguem ja fez isso ? oque mais é bom fazer para parar de perder a traseira ? obrigado
Re: traseira do sakura zero s nao para nas curvas
Enviado: 08 Set 2013, 19:02
por Rmartins
Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
Enviado: 08 Set 2013, 19:47
por Xann
Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
Enviado: 08 Set 2013, 20:01
por rodrigomoschetto
faça uma tentativa de cada vez
1 - abaixe um pouco mais a traseira
2 - diminua o downstop traseiro
3 - amoleça a barra estabilizadora traseira
Enviado: 08 Set 2013, 20:24
Rmartins escreveu:Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
os pneus nao é pq meu colega com um lab 01 nao sai nem a pau e o pneu dele é igual ao meu
Enviado: 08 Set 2013, 20:25
rodrigomoschetto escreveu:faça uma tentativa de cada vez
o carro inteiro esta bem baixo , e ele nao tem barra estabilizadora atraz , e oque seria isso downstop ?
Xann escreveu:Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
sera q resolveria ja o problema ?
Enviado: 08 Set 2013, 20:32
luizfernandowolfdavansi escreveu:
http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... le&sid=181
Enviado: 08 Set 2013, 20:53
valew por passar , mas ja abaixei a traseira e nao ajudou
Enviado: 08 Set 2013, 20:55
Pergunta:
A traseira ta escapando na entrada ou na saída da curva?
Enviado: 08 Set 2013, 20:59
rodrigomoschetto escreveu:Pergunta:
é dificil dizer , mas acredito q tanto na entrada como na saida , mas acho q é mais na entrada pq geralmente ele roda e eu tenho q voltar acelerar no meio da curva ai nao da pra perceber , mas acredito q nos dois
Enviado: 08 Set 2013, 21:12
Vc pode tentar aumentar um pouco a asa traseira e deixar os amortecedores mais duros e com angulo menor.
O ideal é deixar o diff dianteiro blocado tb, isso melhora a entrada e a saida de curva.
Enviado: 08 Set 2013, 21:25
to pensando em vender ele , pelo menos anunciar ele aqui , e ver se alguem interessa e acabar comprando o xi sport
pelo menos ja ta mais atualizado e ja vem blocado , nao precisa adaptar
Enviado: 09 Set 2013, 22:29
por Xann
Acho que só mexer na frente não iria adiantar. Quais pneus vc tá usando?
Enviado: 09 Set 2013, 23:33
por rasta_man
Vc está usando amortecedores originais?
Qual óleo está usando nos amortecedores?
Qual óleo está no diff dianteiro? E no traseiro?
Quanto tem de toein na traseira? E de Camber?
