Página 1 de 2
RC caiu na represa
Enviado: 21 Set 2013, 21:20
por jmerlomartins
Bom hoje de tarde tava andando na roça e chegou um amigo do meu pai e pediu para andar, eu para deixar o cara se divertir um pouco intreguei a minha tmaxx pra ele então ele foi tão barbeiro que caiu dentro da represa, depois disso eu tirei o motor abri desmontei ele todinho sequei e lubrifiquei e liguei andou tranquilo mais oque eu quero saber é se eu preciso fazer mais algo ?
Re: RC caiu na represa
Enviado: 21 Set 2013, 21:48
por Rmartins
Melhor coisa a se fazer é andar longe da represa
Mas já que vacilou , verifique os servos , amortecedor e principalmente o motor , pois é bem capaz que entrou aguar com sujeira , uma areinha pode ferrar com seu motor
Enviado: 21 Set 2013, 22:07
por jmerlomartins
Eu na hora nem tentei ligar desmontei o motor sequei tudinho e depois liguei, deu tudo certo,receptor e servos tudo tranquilo ja o amortecedor nao olheii, oque tem que fazer?
Enviado: 21 Set 2013, 22:32
por Rmartins
Ver se n entrou água, oque é quase impossível , sem entrou desmontei e coloque outro liquido
Enviado: 21 Set 2013, 22:47
por jmerlomartins
E tipo o motor tava encharcado sera que nao estragou o pistao nao?
Enviado: 21 Set 2013, 23:00
por Rmartins
Depende , normalmente a aguar trás imperfeiçoes como dito a maldita areia
Enviado: 21 Set 2013, 23:02
por jmerlomartins
É. Tomara q de tudo certo...
Enviado: 21 Set 2013, 23:33
por gtolivotto
O que pode acontecer derrepente é se o motor estivesse quente e dilatado com o resfriamento muito rápido ele perder a compressão mais cedo que o normal
Enviado: 22 Set 2013, 00:41
por andrepmrj
wd 40.... ainda mais no receptor...
no motor e so tirar a vela e manda wd40 tambem, caixa de canbio tambem da uma desmontada pra entra agua.
o resto acho que nao da nada .
comigo foi pior foi em agua salgada aehahehehe
Enviado: 22 Set 2013, 01:15
por Rmartins
Não vejo o porque muita gente pergunta do mesmo problema
Não arriscaria um equipamento de R$2.000 perto da água com certeza, Não é mais facil andar longe ?
Enviado: 22 Set 2013, 10:49
por recomini
E o receptor? Vc. checou?
Enviado: 22 Set 2013, 13:11
por L-U-C-A-S
mano... não tem o que fazer... se quer ter certeza que ta tudo certo DESMONTE O CARRO TODO...
1- DIFERENCIAIS : desmonte e veja se entrou agua... se sim ,seque , troque o silicone e engraxe a engrenagem principal e o pinhão.
2- ROLAMENTOS : mesmo que vedados entra sujeira e pode ter entrado agua... desmonte TODOS os rolamentos , limpe-os com álcool , passe WD e depois um pouco de graxa de rolamento... feche e ta pronto
3 MOTOR : desmonte tudo.. faça o polimento da camisa e pistão com KAOL, passe MUITO WD nos rolamentos internos , seque-os e ponha after-run. Carburador... tire as agulhas desmonte-o e limpe-as .. não coloque WD em vedações de silicone pois pode estragar, passe apenas after-run.Vela tbm... limpe , WD, e testa..
4-PARTE ELETRICA: se souber... E APENAS SE SOUBER KKKK desmonte os servos , seque-os , passe um pouco de WD e engraxe-os. Limpe com álcool (acho que é propílico o que eu uso.. me fugiu o nome agora ) e seque o receptor e passe um pouco de WD...
5-O MAIS IMPORTANTE... ensine o velho a pilotar kkkkkkk meu pai arrancou a roda do meu buggy na primeira vez que andou mas hoje ele tem a manha já kkk mas fala pra ele treinar longe da agua...
kkkkkkkkk
abraço brother
Enviado: 22 Set 2013, 16:31
por jmerlomartins
KKKK não foi meu pai não foi um amigo rs, desmontei na hora e joguei after run no motor todo, quanto ao receptor ja chequei ta tranquilo, agora eu to sem wd 40 cara to fudido e agora? posso comprar um desingripante meia boca pq aqui na minha cidade não acha wd
Enviado: 22 Set 2013, 16:48
por L-U-C-A-S
pode si... supuer lub é bom.. 3M .. tem vários... vai suave
Enviado: 22 Set 2013, 18:17
por pantcholino
falaram tudo ....
e quando for andar ... comece de boa e va verificando possiveis barulhos ... SEi la ...coisas estranhas que podem acontecer ...
abços e vamo que vamo ...
