Página 1 de 2
Dúvida - Agulha de baixa gorda e roda ainda gira
Enviado: 01 Nov 2013, 14:03
por pvrsouza
Galera,
Eu tenho um FW06 que quando está ligado mesmo com a agulha de baixa muito gorda (vou engordando a ponto do motor morrer) ainda assim a roda continua girando devagar mas não fica parado.
Histórico:
Bati com o carro e o motor saiu na hora da batida.
Toquei a curva da pipa por uma direta usada no HPI
Antes dessas alterações o motor funcionava redondinho e sem aceleração a roda ficava paradinha.
Isso pode ter sido problema na embreagem por conta da batida?
Re: Dúvida - Agulha de baixa gorda e roda ainda gira
Enviado: 01 Nov 2013, 14:09
por Abib
sim..
Enviado: 01 Nov 2013, 14:32
por pvrsouza
abib escreveu:sim..
Que não seja a embreagem, existe a possibilidade de ser algum outro problema?
Enviado: 01 Nov 2013, 14:33
por Abib
Já desmontou e verificou a embreagem para elimina-la das possíveis causas?
Enviado: 01 Nov 2013, 14:43
por pvrsouza
abib escreveu:Já desmontou e verificou a embreagem para elimina-la das possíveis causas?
Ainda não. Mas irei fazer isso este final de semana. Minha preocupação é que como sou iniciante no hoobie posso não perceber outros problemas caso existam, entende?
E por falar nisso amigo, aproveitando sua experiência, quais os problemas comuns em embreagens? Quebrar sapatas? Soltar mola? Folga? Indica algum material para leitura? To buscando mas achei pouca coisa.
Enviado: 01 Nov 2013, 14:49
por Abib
O que eu mais costumo ver é quebra de mola..
Enviado: 01 Nov 2013, 14:51
por Caulfield
veja a embreagem esta boa, e tb veja se a alta não esta muito magra
um teste para a embreagem é puxar o recoil e se as rodas girarem é a embreagem ruim
Enviado: 01 Nov 2013, 15:10
por pvrsouza
abib escreveu:O que eu mais costumo ver é quebra de mola..
Menos mal. Pelo menos acredito que o reparo seja mais barato!
Caulfield escreveu:
A alta com certeza está gorda e a média está como de fábrica, nunca mexi nela.
Essa dica de puxar o recoil não sabia. Dica legal. Vou olhar mais tarde.
Enviado: 01 Nov 2013, 15:22
por pvrsouza
Caulfield escreveu:veja a embreagem esta boa, e tb veja se a alta não esta muito magra
So uma dúvida, eh para puxar como se fosse ligar o carrinho ou puxar de algum outro jeito "menos bruto"? Rsrs.
Enviado: 01 Nov 2013, 15:42
por Xann
Menos bruto, vai puxando, se as rodas rodarem junto a mola de embreagem soltou.
Enviado: 01 Nov 2013, 17:00
por pvrsouza
Galera,
Fiz o teste e percebi que ao puxar o recoil a roda gira (bem pouco!). Fiz uma filmagem, com uma marca branca no pneu para que facilitar, para vcs olharem se do jeito que está é um sintoma de problema de embreagem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6QDOIpyVPiU[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OW6ZDAcqrjE[/youtube]
Enviado: 01 Nov 2013, 19:22
por ferbosso
Pelo vídeo não tá girando as rodas com o recoil não. Na boa, é bem difícil dar partida em carro com recoil quando a embreagem está quebrada, sendo que se dá a partida com as rodas no chão.
Mas se o carro funciona em marcha lenta com as rodas girando no ar, e ao colocar no chão ou frear o carro apaga, 100% que é embreagem quebrada/travada.
Sem esse sintoma, é bem provável que seja regulagem mesmo. Se o carro simplesmente anda em marcha lenta, com certeza é regulagem, não defeito na embreagem. Pode até ser acerto da embreagem, tipo mola muito macia ou frouxa e/ou sapata muito leve.
É muuuito fácil verificar, basta soltar o sino (aquela parte em que vão os pinhões, só precisa de uma chave allen) e já vai ver as sapatas presas no eixo. Se elas caírem, se a mola não estiver lá, se a mola estiver solta ou até mesmo as sapatas coladas no sino, é problema de embreagem. Geralmente é só trocar a molinha e montar de novo. Tem artista que coloca mola de caneta no lugar, ou dependendo de onde quebrou dá pra esticar (não muito) ela e recolocar no lugar.
inté!
Enviado: 02 Nov 2013, 13:27
por pvrsouza
ferbosso escreveu:Pelo vídeo não tá girando as rodas com o recoil não. Na boa, é bem difícil dar partida em carro com recoil quando a embreagem está quebrada, sendo que se dá a partida com as rodas no chão.
inté!
Quando coloco o carro no chão ele nem anda e nem morre. Quando suspenso ele ou o coloco na base ele fica girando as rodas. Tentei abrir a embreagem mas nao consegui, o parafuso está muito apertado e apesar de minha chave ser nova e de boa qualidade ela deformou a ponta e quase luiu o parafuso. Tem problema jogar WD nele nao neh?
Quando o carro era zero em marcha lenta e suspenso as rodas na giravam. O fato de girar pouco eh um problema mesmo? Rs
Enviado: 02 Nov 2013, 14:31
por ferbosso
Amigo se seu carro tá parado em lenta normal no chão, não anda em neutro, não apaga ao colocar no chão ou ao frear e apenas ao tirar do chão as rodas giram um pouquinho, esquece, não há problemas com ele.
Tá procurando pelo em ovo...
Enviado: 02 Nov 2013, 15:37
por pvrsouza
ferbosso escreveu:Amigo se seu carro tá parado em lenta normal no chão, não anda em neutro, não apaga ao colocar no chão ou ao frear e apenas ao tirar do chão as rodas giram um pouquinho, esquece, não há problemas com ele.
Bom saber disso! Rs. Mas realmente achei estranho ele começar a ter esse comportamento que ele não tinha antes.
De qualquer jeito eu vou tentar abrir a embreagem para dar uma olhada e substituir esse parafuso que acho que eu estraguei ele.
