qual a marca desse automodelo??
Enviado: 25 Dez 2013, 04:35
por rodrc
ola..recentemente adquiri um automodelo em uma das minhas trocas..mas agora o começo da confusão...sou totalmente noob...não sei o modelo do automodelo o dono disse que é thunder tiger ele tambem nao entendia nada, mas não sei se ha outros modelos dessa linha sei que sua escala 1/10, então me apaixonei por isso, meu novo hobby, mas não entendendo nada, sei que o carro anda muito, pega rapido puxando a cordinha, tem radio dele pegando numa boa da pra ajustar a aceleração um pouco do alinhamento , veio com o combustivel da marca tornado 20%, uma bolha do voyagem, aparentemente tenho que trocar os pneus, alinhar esta muito dificil alinhar, a suspenção da frente tem um amortecedor que esta mais rigido que o outro!! enfim o problema inicial é andei pesquisando aqui no forum como colocar as imagens dele aqui pra voces decifrarem minha duvida, achei nas perguntas frequentes mais não entendi muito bem, alguem poderia me ajudar a colocar as fotos do automodelo, pra alguem me ajudar a saber qual o modelo, olha vao ter que ter um pouco de paciencia pois tenho muitas duvidas, sera que podem me ajudar nessa missão..valeu
assim que souber o qual é o modelo e colocar as fotos pra vcs derem uma olhada eu sigo com minhas duvidas claro se puderem ajudar!!
Re: qual a marca desse automodelo??
Enviado: 25 Dez 2013, 07:45
por JoaoVictor
É só você fazer o upload da imagem em um site qualquer,
eu indico o imageshack.us, depois que tiver feito isso, em cima de onde digita a mensagem tem um monte de ícones, do youtube, etc, no do youtube é pra vc postar vídeos, o primeiro ícone é o de postar imagem, é só pegar o link da imagem que vc fez o upload (vai aparecer quando o upload terminar) e colar na caixa que vai aparecer quando vc clicar no ícone.
Enviado: 25 Dez 2013, 11:34
por rodrc
Enviado: 25 Dez 2013, 16:56
por Celosal
Parece um TS4n. Thunder Tiger.
Enviado: 25 Dez 2013, 19:45
por rodrc
obrigado pela atenção celosal e joão vitor..agoraa ha ja paciencia em rsrs...se for mesmo um thunder tiger como celosal falou que modelo especifico ele é??tem como saber?? preciso tirar mais algumas fotos?? como saber se esta tudo certo com ele motor e outras peças como disse ele ta pegando bem rapido, anda muito, so com os problemas que falei no primeiro post! andei pesquisando bastante é necessario usar o wd 40 no motor depois de uso?, eu uso o oleo de filtro ja!? tem algum manual onde possar axar dele, catalogo de peças, numeração de peças, algum cuidado que tenho que tomar com este modelo?? normalmente iria conseguir algumas dessas respostas ja no forum mas sem saber o modelo fica dificil, nao sei se to com um excelente modelo em mãos ou uma bomba que pode explodir a qualquer hora!! algumas outras fotos mais perto das engrenagens do radio..
https://imageshack.com/i/4jxyjmj
https://imageshack.com/i/gousobj
https://imageshack.com/i/ghtbwkj
https://imageshack.com/i/09tyixj
https://imageshack.com/i/ghjhc1j
Enviado: 25 Dez 2013, 20:29
por JoaoVictor
Olhando pela foto ele parece estar quase 0km, tá bem novinho...
Manual do TS4N tem um monte na internet, mas tudo em inglês, e sobre usr wd40, não, vc tem que passar after run depois do uso, e qualquer dúvida, dá uma jogada no sistema de pesquisa do fórum que quase tudo que existe pra se perguntar já foi perguntado e respondido nesse fórum.
Enviado: 25 Dez 2013, 21:26
por seithan
THUNDER TIGER TS-4N
Manual
Enviado: 25 Dez 2013, 22:32
por rodrc
muito obrigado rapaziada pela ajuda!!estou aqui desmontando ele, to quebrando a cabeça aqui..kkkkkkkkk alguem pode me dizer porque não posso usar esse wd40 no motor eu usei uma vez algum problema??
