Led Vermelho Constante Revo 3.3
Enviado: 01 Jan 2014, 20:21
por wapegomes
Pessoal, boa noite.
Tenho uma revo 3.3 e andando a mesma parou de responder os comandos do controle e apresenta um led vermelho acesso. O led não pisca. Fica sempre acesso.
Já carreguei a bateria e nada resolvido.
Alguém sabe o que pode ter acontecido e como resolver o mesmo?
Re: Led Vermelho Constante Revo 3.3
Enviado: 01 Jan 2014, 20:29
por rafael61333
Vc checou as pilhas do controle?
Enviado: 01 Jan 2014, 20:34
por wapegomes
rafael61333 escreveu:Vc checou as pilhas do controle?
Até troquei as pilhas do controle, mas não resolveu.
E o led vermelho é na revo.
Enviado: 01 Jan 2014, 20:39
por rafael61333
normalmente é a bateria fraca, mas vc citou que a bateria esta carregada, mas vc carregou totalmente ela.
Enviado: 01 Jan 2014, 20:42
por wapegomes
rafael61333 escreveu:normalmente é a bateria fraca, mas vc citou que a bateria esta carregada, mas vc carregou totalmente ela.
Carreguei sim.
Mas pelo que vi quando a bateria esta fraca o led fica piscando.
Neste caso ele não pista e também não acende o led azul que funciona com a posição da transmissão.
Enviado: 02 Jan 2014, 10:17
por mach
Ele pisca se a tensão do pack estiver abaixo de 4.3V, MAS, se a tensão permanecer pois mais de 2 segundos abaixo de 4.3V (uso com carga) ele fica aceso direto em vermelho.
Não confundir o receptor do carro (RX) com o Optidrive
No caso de failsafe mode o LED do RX ficará piscando rápido em vermelho
Enviado: 02 Jan 2014, 10:19
por wapegomes
mach escreveu:Ele pisca se a tensão do pack estiver abaixo de 4.3V, MAS, se a tensão permanecer pois mais de 2 segundos abaixo de 4.3V (uso com carga) ele fica aceso direto em vermelho.
Carreguei o mesmo até o carregador me indicar carga total da bateria.
A revo tem aproximadamente 2 meses de uso. Estranho seria não segurar tensão ou não conseguir carregar 100%. Correto?
Enviado: 02 Jan 2014, 10:21
por mach
Ahhh véi.. Esses carregadorzinhos originais não prestam... sabe-se lá quanta carga ele jogou na bateria...
Enviado: 02 Jan 2014, 10:22
por wapegomes
mach escreveu:Ahhh véi.. Esses carregadorzinhos originais não prestam... sabe-se lá quanta carga ele jogou na bateria...
Qual carregador você utiliza?
Talvez seja vantagem comprar um novo.
Enviado: 02 Jan 2014, 10:23
por mach
Procure pelo iMaxB6, acho q ainda tem um a venda aqui na feira do rolo..
Enviado: 02 Jan 2014, 10:27
por wapegomes
mach escreveu:Procure pelo iMaxB6, acho q ainda tem um a venda aqui na feira do rolo..
Irei pesquisar sobre o carregador. Obrigado.
Mas outro detalhe que vi agora. Ao ligar o carrinho os servos da direção alinham (pequena mexida) mas o led não pisca por 2 segundos até ficar constante. Já liga em vermelho constante.
Enviado: 02 Jan 2014, 10:28
por mach
carga muito baixa..
Enviado: 02 Jan 2014, 12:55
por wapegomes
mach escreveu:carga muito baixa..
Só uma duvida, o meu revo tem telemetria. E parou de comunicar com o IPhone. Assim também não consigo ver a tensão da bateria para confirmar a carga.
Deveria parar de comunicar neste caso também?
Enviado: 02 Jan 2014, 13:15
por pantcholino
eu faria um re bind desse radio !
Abços
