Página 1 de 2
Peças para motor KE21R
Enviado: 06 Mar 2014, 11:14
por Frufrek
Galera veja se alguém pode me ajudar.
Tenho um Kyosho Inferno Neo 2.0 motor KE21R, o pistão e biela quebraram e como não vende separado preciso da camisa tb. O o resto do motor está tudo ok. O problema está q não consigo achar a camisa/pistão (código 74018-04) para comprar, a biela (código 74023-07) eu já encontrei. Alguém sabe onde possa achar essas peças?
Uma outra dúvida, como tipo o pino do pistão com aquela trava minúscula?
Agradeço a atenção.
Abraços.
Re: Peças para motor KE21R
Enviado: 12 Mar 2014, 03:43
por Alessio
Olá.
A biela do KE21 é a mesma do KE25:
https://www.fabmodelismo.com.br/index_m ... uto=232459
Se o pistão tiver quebrado somente pequena parte da saia (parte mais baixa) ainda pode ser usado, dê uma lixadinha com cuidado para retirar alguma rebarba, ele deve ficar liso na área de contato com a camisa. Lave bem o motor e sopre, para não ficar resíduos e pedaços da biela velha, casquilho e do pistão, para não correr o risco de travar o conjunto.
Quanto a trava do pino, remova com uma pinça, e muito cuidado para não perder, pois ela costuma pular.....
Enviado: 12 Mar 2014, 10:41
por Frufrek
Obrigado Alessio pelas dicas, o Fábio conseguiu o conjunto (pistão, camisa e biela), a parte que quebrou do pistão não foi pequena (veja na foto), fiquei com medo de arriscar e danificar o motor.
https://www.dropbox.com/s/hz6sdwlcifcpe ... 154324.jpg
[ ]'s
Enviado: 12 Mar 2014, 12:22
por rafael61333
Só uma pergunta amigo, com quanto tempo de uso este motor quebrou, alguns tanques ou galões?
Enviado: 12 Mar 2014, 12:57
por Alessio
Frufrek escreveu:Obrigado Alessio pelas dicas, o Fábio conseguiu o conjunto (pistão, camisa e biela), a parte que quebrou do pistão não foi pequena (veja na foto), fiquei com medo de arriscar e danificar o motor.
[ ]'s
Pode montar com esse pistão, vai funcionar perfeitamente, só não se esqueça de verificar as rebarbas.
A vantagem de usar ele é que não vai ter de amaciar o motor novamente, e a biela tem um risco muito menor de quebrar agora, porque o conjunto já está mais solto.
Enviado: 12 Mar 2014, 12:59
por Alessio
rafael61333 escreveu:Só uma pergunta amigo, com quanto tempo de uso este motor quebrou, alguns tanques ou galões?
Rafael consegui usar um KE25 até o fim da compressão somente trocando a biela após um galão de uso. Ele ficou bom (sem apagar) por 4 galões, o que considero excelente para um motor RTR.
Outra coisa que faço é usar militec.
Enviado: 12 Mar 2014, 13:22
por Frufrek
Rafael havia andado uns + ou - uns 20 tanques (2 litros), não cheguei a usar um galão.
Enviado: 12 Mar 2014, 13:24
por Frufrek
Alessio escreveu:
Alessio o que é militec?
Enviado: 12 Mar 2014, 13:43
por R.Caike
pelo q eu sei militec é um óleo q algumas pessoas colocam no combustivel para melhorar a lubrificação,nao vou falar se é bom ou ruim pois nunca usei.
Enviado: 12 Mar 2014, 15:44
por Alessio
R.Caike escreveu:pelo q eu sei militec é um óleo q algumas pessoas colocam no combustivel para melhorar a lubrificação,nao vou falar se é bom ou ruim pois nunca usei.
Militec é um condicionador de metais que cria uma película fazendo o atrito entre as peças diminuir, logo a biela sofre menos e não quebra.
Enviado: 12 Mar 2014, 16:04
por Alessio
Frufrek escreveu:
Olha a saúde do KE25 no Gt2 com bolha preta, está com quase 4 galões de uso.......
http://www.youtube.com/watch?v=y3_APR8v ... e=youtu.be
Enviado: 12 Mar 2014, 16:21
por Frufrek
Alessio escreveu:
Isso eu coloco no combustível? Qual quantidade? E onde arrumo isso para comprar.
Enviado: 12 Mar 2014, 17:18
por Alessio
Frufrek escreveu: Isso eu coloco no combustível? Qual quantidade? E onde arrumo isso para comprar.
Sim, eu uso 10ml para cada 500ml de combustível (uma almotolia da que uso cheia).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mprove-_JM
Enviado: 13 Mar 2014, 10:05
por Frufrek
Galera posso usar isso já no amaciamento do motor? Vou usar combustível VP 25%.
Enviado: 13 Mar 2014, 10:28
por Abib
