[HOW-TO] Como pintei minha Bolha RatRod da ProLine
Enviado: 27 Mai 2014, 16:08
Comprei esta bolha RatRod da Proline no ano passado e estava tentando liberar um tempo para pinta-la com calma. Tempo esse que só consegui nas minhas férias.
Eu achava que essa bolha seria bem complicada de se pintar, mas a pintura em sí foi muito rápida. Foi a primeira vez que utilizei este tipo de mascaramento líquido numa bolha. Demorou apenas os processos de preparação.. mas valeu a pena.
Vou tentar mostrar aqui como foi simples o processo de pintura que eu fiz desta bolha.
1. A primeira coisa que eu fiz foi, ainda na bolha virgem, demarcar as regiões que seriam pintadas nas diferentes cores: Preto, Vermelho e Cromo. Com uma caneta de projetor, rabisquei na parte externa da bolha (ou seja: na película de proteção) os limites de cada cor, tendo em mente de sempre tentar pintar iniciando pela cor escura para a cor mais clara.
2. Apliquei as máscaras dos vidros, tomando cuidado de não deixar as laterais com rugas ou descoladas. Neste momento é importante manter a bolha bem limpa. Qualquer toque na parte interna da bolha irá deixar uma marca invisível ao olho nú, mas que vai aparecer nas primeiras camadas de tinta. Passe um pano sempre que possível. Eu usei o pano com um pouco de Álcool para limpar.
3. Para mascarar a região do motor, radiador e tanque de combustível, eu usei Cola Branca misturada com corante azul. Não tem erro, só que demora pelo menos um dia para secar, dependendo da temperatura do ambiente e da espessura da camada. O Corante ajuda a identificar a região que está mascarada da região que não está, já que esta tinta fica completamente transparente depois de seca.
4. Apliquei duas camadas nas regiões do motor, radiador e tanque (caçamba), pois como o resto seria preto, apenas estas regiões precisariam ficar mascaradas para as próximas cores.
5. Depois de deixar alguns dias secando, comecei a recortar a máscara com estilete e remover as regiões que não seriam mascaradas. Essa parte é legal, mas é preciso cuidado para cortar (use estilete com ponta bem afiada) para evitar puxar parte da máscara de lugar errado. Evite tocar muito na região interna da bolha, e sempre limpe a região que acabou de encostar.
6. Com a mascara recortada, começa a brincadeira. Eu usei aerógrafo e tinta Faskolor preta nesta camada. Meu aerógrafo estava com bico 0.3 e não precisei diluir a tinta. Apliquei uma mão, usei o secador de cabelos para acelerar a secagem e depois de outra mão.
7. Com a segunda camada já seca, recortei com estilete a máscara na região que seria pintada de vermelho, e fui retirando a máscara com uma pinça. Troquei a tinta do aerógrafo para tinta Acrilex de Tecido Vermelha, diluindo para ficar na consistência de Iogurte. não deixei a tinta muito líquida pois ela poderia "liquefazer" novamente a cola da máscara e borrar o serviço. Apliquei duas camadas de tinta para esta cor.
8. Vermelho terminado. Agora a coisa fica legal: Remover o resto da máscara para pintar o cromado. Antes de meter a pinça e remover todo o resto de cola, verifique se não há alguma região da máscara que ficou líquida devido à pintura.
9. Usei a tinta Spaz Stix Real Chrome para esta região. Esta tinta exige pressão de 20PSI e é bem líquida. Com calma fui aplicando a camada até deixa-la constante por todas as regiões, já que esta tinta necessita de um fundo preto para se destacar.
10. Voltei com a Faskolor preta para dar o fundo e pronto. Agora só falta secar esperar o momento mágico de se remover a película protetora.
A mascara demorou 2 dias para secar (1 dia por camada) e o seu recorte demorou uns 30 minutos.
A camada preta demorou mais uns 30 minutos. A vermelha, uns 5 e a cromada mais uns 30 minutos.
Ou seja: Depois da mascara seca, em duas horas a bolha estava pronta.
Apesar de ter usado aerógrafo, é tranquilamente possível pintar esta bolha usando os Sprays normalmente utilizados para este fim.
