Página 1 de 4
Baja feito em casa: chassis tubular
Enviado: 12 Jun 2014, 19:31
por SDBorges
Olá galera... há um bom tempo atrás, eu iniciei meu projeto de baja 1/5 feito em casa, com mecânica do 5B; porém depois de muito ralar no projeto e principalmente nas fotos aqui, um moderador gente "boníssima" apagou meu tópico e não quis nem saber de me alertar primeiro. Ele pensou que eu estava negociando chassis e promovendo meu projeto, porém entendeu errado.
Bom, vou postar como ficou o resultado: o carro está 96% concluído hoje e me faltam umas pequenas peças que estão para chegar e botar o bicho pra andar.
Quem acompanhou, lembra do início... apenas alguns tubos e tal.
Fiz a calandra que dobra o aço inox de 3/8" e soldei tubo por tubo.
Hoje ele está assim. Não vou postar fotos do início pois como falei, o camarada apagou meu tópico que tinha dado um trabalho danado e vamos ver se não apaga esse de novo...
Lembrando que é 100% tubular, desde balanças de suspensão, toda a gaiola, tudo mesmo.
Re: Baja feito em casa: chassis tubular
Enviado: 12 Jun 2014, 21:18
por RODRIGOrio
Muito bom mesmo, meus Parabéns pela iniciativa. !
pra quebrar esse demora.... 10 !!
Enviado: 12 Jun 2014, 22:04
por SDBorges
Valeu!
Ainda será pintado, provavelmente de verde como na foto do meu avatar, todas as peças pretas com parafusos bicromatizados (ficam dourados).
Hj chegaram mais peças e vou montando devagar...
Fiz os faróis, as carcaças deles em tecnil, mas vou fazer mais uns em aluminio, soldar os leds como fiz pros primeiros e fazer suportes de faróis, ainda tem um reforço para fazer acima do diferencial, algumas buchas de suspensão, etc.
Enviado: 12 Jun 2014, 22:06
por SDBorges
Vou tingir de preto com aquele Rit Dye, o tanque, os beadlocks, a carcaça do servo de acelerador que hj é laranja, e as demais peças em aluminio serão preto fosco, eletrostático..
Chassis verde na eletrostática tbm, como citei agora..
Enviado: 12 Jun 2014, 22:38
por nbrancalhaojr
Belo trabalho, parabéns!!
Como vai montar a elétrica?
Enviado: 12 Jun 2014, 22:44
por zumpano
Cara que show! Ainda bem que voltou!! Não faz muito tempo, eu e o Xann perguntamos sobre esse tópico, pois havia sumido! Parabens! Ficou muito bom!!
Enviado: 12 Jun 2014, 22:53
por SDBorges
Pois é.. valeu moçada... eu falei com o Xann esses dias e resolvi postar umas fotos aqui...
A elétrica vai ficar 3 chavinhas como na foto. Uma liga a bateria do carro (fica ao lado do tanque), a outra os faróis principais e a outra os milhas que vou fazer ainda. A bateria do radio é aquela original de 6V 3000mAh e a dos faróis é um pack com 3 pilhas AA de 1,2V cada recarregáveis, separada pra nao sugar da fonte do rádio.
O receiver vai ficar dentro de um tubo de aluminio que fiz de caixa de servo, à frente do tanque, bonitinho pra caramba.
Arrumei uma massa siliconada de dentista que vai envolver o receptor e i killw switch de vibrações.
O mais legal desse baja é que fiz coxins de motor e diferencial:Ou seja, o motor + diferencial + escape são dotados de coxins e não estão diretamente aparafusados no chassis. Isso dá um pouco de movimento a eles e nao passa tanta vibração para o chassis..
Enviado: 12 Jun 2014, 23:02
por SDBorges
Enviado: 12 Jun 2014, 23:11
por SDBorges
Ah... estava esquecendo de falar do mais importante... o MOTOR do safado...
Fui à França em fevereiro e um amigo meu mandou um motor fuçado até a alma para mim, lá da UK.
Trata-se de um motor de 31,5cc, porém ele tem:
Parte de baixo CY porém com rolamentos duplos de cerâmica
Cabeçote fuçado Zenoah, janelas abertas, trabalhadas e polidas
Pistão com 4 janelas
Virabrequim big bore + 2mm
Escape semelhante ao V2 trabalhado
Carburador ligeiramente trabalhado ( e ainda vou retirar a borboleta do afogador e tampar o lugar do eixo dele para não entrar porcaria) para dar mais admissão.
O bicho vai saltar de 5,5cv para aproximadamente uns 6Cv.
Vai empinar fácil...
Estou muito satisfeito com a evolução do projeto, a qualidade do motor e vamos ver como vai render...
Uso gasolina podium e óleo Motul 800 e o motor berra lindo demais.
Até acho que vou precisar fazer um pequeno abafador em carbono pra ele.. acelerando pra valer, vai hurrar demais...kkkkk
Enviado: 14 Jun 2014, 20:53
por Xann
Fala meu Brother! Nem acreditei quando ví esse tópico por aqui hehe. Mas muito bom ver que o projeto andou bastante desde a ultima vez que nos falamos.
Desistiu dos tanques de gasosa em alumínio?
Cara achei ótimo o lance dos coxins, motores 2T vibram demais, mas dessa forma estará prevenido de futuras trincas nos suportes.
Outro dia tava vendo por aqui um dispositivo que agora não me lembro o nome, que desliga o motor do baja caso ocorra qualquer interferência na parte elétrica. Achei muito útil pois um carro desse porte não pode arriscar bater, e por mais que o sistema de rádio possua o Fail Safe, proteção nunca é demais. Outra que outro dia após uma pequena pancada num meio fio o plugue do RX desconectou desligando-o completamente, sorte que o carro estava pouco acelerado e foi rumo ao mato, se não seria PT, nesse caso o Fail Safe não adiantou de nada.
Acompanhando...
Enviado: 14 Jun 2014, 23:03
por Favelander
Parabéns cara,
Top de mais seu projeto, tenho certeza, que o carro está ficando superior a muitos vendidos prontos.
Favelander
Enviado: 15 Jun 2014, 09:26
por TiagoFerrs
Muito show..... curioso para ver esse baja andar....
Enviado: 15 Jun 2014, 14:02
por Marcão-Losi
Muito bom mesmo, estou fazendo um dragster sobre um chassi 966, que é bem mais simples q o seu e já da um trabalhão.
Enviado: 15 Jun 2014, 17:55
por SDBorges
Valeu moçada!! Estive ausente esse fds mas voltei agora.
Xann, o dispositivo que citei é o Kill Switch. Se ele perceber que o rádio não responde ou que há alguma interferência, ele corta a centelha do motor na hora e puxa o freio. Eu tenho esse circuito ligado no terceiro canal do meu rádio. Posso desligar o motor do carro através do botão que fica no cabo do rádio tbm
Valeu gente boa.. abraçoss
Enviado: 15 Jun 2014, 17:59
por SDBorges
