[Ajuda] Primeira Partida do Baja
Enviado: 03 Jul 2014, 18:00
por TiagoFerrs
Ola pessoal.... meu baja chegou hoje.... lol ... que alegria kkkkkk
Seguinte... tentei fazer ele ligar... NEM FUUUUUUU kkkkkkkkk....
Comprei gasolina podium + oleo Motul
Regulei a agulha da esquerda 1+1/2 volta e da direita com 1+1/4 volta
Deixo o afogador na posição para baixo (segundo o manual é a posição de ligar)
Tentei de tudo.... NÃO PEGA.... não da nem sinal de partida
Estou fazendo algo errado?
Obs: já li o manual porém não fala mais nada.
Re: [Ajuda] Primeira Partida do Baja
Enviado: 03 Jul 2014, 18:18
por Dorileo
boa tarde,
talvez você tenha afogado ele, então faça o seguinte tire a vela e puxe o recoll algumas vezes para que o excesso de gasolina saia limpe a vela também, em seguida coloque a novamente e com o afogador na posição para baixo puxe o recoll ate ele dar um sinal de que vai funcionar, apos este sinal coloque o afogador na posição normal e novamente puxe o recoll com isto ele deve funcionar.
a mistura gasolina + oleo você adequadamente?
Enviado: 03 Jul 2014, 19:39
por TiagoFerrs
Vou tentar e já aviso.
Sim.... 40ml para 1 litro de gasolina podium
Enviado: 03 Jul 2014, 19:54
por TiagoFerrs
Nada ainda.... verifiquei se a vela estava dando centelha e está ok..... o que percebi é que se vc coloca a mão atrás do escapamento, chega a sair gasolina (gotinhas) .....
Obs. Testei a gasolina... coloquei em um potinho de vidro uns 5 ml e só de chegar perto com uma vela acendeu igual a árvore de natal
Enviado: 03 Jul 2014, 20:58
por TiagoFerrs
CONSEGUIIIIIIIIII
Fechei todas as agulhas e fui abrindo a agulha de baixa de meia e meia volta até que pegou, porém já é muito tarde para deixar ele ligado amaciando motor....
Depois de amaciado eu regulo a agulha de alta
Enviado: 04 Jul 2014, 13:21
por Dorileo
beleza então!!
acho que ele estava afogado mesmo....
o meu afogou hoje de manha e deu um trabalho para desafogar....kkkk
qual o modelo do seu baja??
Enviado: 04 Jul 2014, 16:37
por TiagoFerrs
Dorileo escreveu:beleza então!!
O meu é um King Motor....
Enviado: 06 Jul 2014, 15:23
por Dorileo
massa, o meu é da KM também.
o seu escape é igual ao meu, mas eu vou trocar o meu por outro modelo, o carro ganha mais potencia!!
Enviado: 06 Jul 2014, 15:28
por Dorileo
este é o escape
