Forma correta de aplicar o silicone no vira
Enviado: 09 Jul 2014, 21:02
por octavio.dionizio
Boa noite, comprei um sirio evo4, porem ele esta sem o silicone do vira, vi muitos topicos no forum sobre a aplicacao, compreendi que pode ser usado o silicone de alta temperatura.
Sendo assim minha duvida é sobre a maneira que esse procedimento tem q ser feito.
Quantidade
Local
Devo polir, lixar a parte a ser aplicada.
Se alguem souber de um video ou ja fez isso, fico agradecido a todos.
Obrigado.
Re: Forma correta de aplicar o silicone no vira
Enviado: 09 Jul 2014, 21:24
por cardinal
Opa!
Eu nunca fiz nem nunca vi esse tipo de aplicação, mas pelo que lembro, aquela rampa do virabrequim de alguns motores é uma resina epóxi, e não silicone.
Mas é melhor esperar a opinião de quem já mexeu com isso.
Enviado: 09 Jul 2014, 22:18
cardinal escreveu:Opa!
Entao, tem alguns topicos falando do silicone, vou esperar p ver.
Obrigado mesmo assim.
Enviado: 20 Jul 2014, 10:18
por gornall
e silicona por adiçao usada em proteticos dentitas
Enviado: 20 Jul 2014, 15:36
gornall escreveu:e silicona por adiçao usada em proteticos dentitas
Ja fez isso? Deu certo? valeu
Enviado: 22 Jul 2014, 13:43
por gornall
fiz uma pequisa sobre o assunto e tem alguns topicos aqui no forum que indica o uso e da certo sim por que ate entao e o mesmo silicone so que e muito caro paro usarmos um pequena quantidade existem dois tipos o de adicao e ou ou eu nao recordo o nome da uma revirada no forun que voce acha esta tudo explicado
Enviado: 12 Ago 2014, 20:12
por Mazochi
aquela resina é para facilitar a entrada da mistura no motor, isso é projeto de cada motor, nem sempre a adição dela vai trazer resultados positivos, pelo contrário, isso pode alterar o peso do vira, causando diversos efeitos...
acho que o pessoal que prepara motor para on road pode falar melhor.
