Baja roçando engrenagem
dumoroz
Registrado em: 30 Out 2011, 21:00
Mensagem por dumoroz »
Pessoal, meu Baja 5B roça a engrenagem de 57 dentes fácil demais, o motor é de 29cc.
Será que tem a ver com a potência do motor?
Vocês passam por isso também? Essa engrenagem é de plástico será que tenho que trocar por de metal?
Já estava esquecendo, o parafuso maior que segura a torre dos amortecedores traseiros também estou sempre perdendo, já coloquei até trava rosca no plástico. Estou com vontade de comprar um parafuso mais comprido e atravessar o plástico colocando uma porca no final. alguém já fez isso?
Re: Baja roçando engrenagem
Acredito que tenha mais a ver com o ajuste do engrenamento..
Tive um FG por 3 anos e nunca troquei a coroa (que era de plástico).
dumoroz
Mas o baja não tem regulagem das engrenagens, são travadas numa posição só
Realmente, estava vendo que este carro roda com combinação casada de pinhão e coroa..
Aparentemente, a somatória dos dentes precisa ficar em 74 para o engrenamento acontecer da forma correta.
Esta utilizando qual pinhão?
dumoroz
Uso o padrão de fábrica de 57T pra coroa e 17T para pinhão. Compensa trocar por coroa de metal? Alguém já colocou isso? Não detona a caixa de redução/diferencial?
fredbelos
Registrado em: 26 Fev 2014, 21:00
Mensagem por fredbelos »
Estou na mesma dúvida, tenho aqui uma coroa 57t de aço da hpi mas estou com medo de colocar ela.
helldin
Registrado em: 08 Mar 2016, 16:53
Mensagem por helldin »
Estou com a mesma situação, alguem testou? o carrinho destoi as engrenagens de forma muito facil.
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Mensagem por everton_martins »
Amigo, você já verificou se o pinhão não está desalinhado em relação a coroa? Não é normal peças de bajas se desgastarem tão facilmente assim. Outra coisa, a coroa é original HPI, talvez possa ser a qualidade inferior que está provocando o desgaste, também é importante ver se o pinhão não está machucado ou com cantos vivos.
Voltar para “Escala 1/5”
