Preciso deixar meu baja silencioso,me ajudem por favor
Paulistamartelinho
Registrado em: 24 Fev 2015, 06:47
Mensagem por Paulistamartelinho »
Estou tendo problemas com o barulho que acho muito legal mais os vizinhos nao
Re: Preciso deixar meu baja silencioso,me ajudem por favor
Paulistamartelinho
Muito bom passar pra elétrico,mais estava querendo mesmo continuar a gasolina colocar algum silencioso no carrinho
Você pode até adicionar um silenciador ( http://www.davesmotors.com/Products/?search=silencer ) que normalmente "abafam" as frequencias mais altas - que costumam ser as mais irritantes - mas não significa que o carro ficará super silencioso.. Apenas o som que ficará mais grave..
BoniTo
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Mensagem por BoniTo »
Também estou neste dilema!
Comprei um silenciador JetPro V3, mas ainda não testei. Estou esperando chegar outras peças para fazer tudo de uma vez.
Mas como o Abib falou, ele abafa o som mais "irritante", mas ele continuará um pouco barulhento..
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Mensagem por everton_martins »
Pessoal, estou vendo um hpi Baja 5b 26cc usado pra comprar, o carro está muito bem conservado, mas o que me chamou a atenção muito negativamente, foi o ronco ensurdecedor do motor, ele está com a pipa original da hpi, aquela inox em formato de caracol, mas é muito muito barulhenta, motosserras passam vergonha perto dele. O carro está parado a algum tempo, será que pode haver alguma ideia influência neste ronco tão alto? Nem as RD 135 faziam tanto barulho. Não cheguei a verificar se tem vazamentos na pipa que possam justificar este som. Alguém pode me dizer se está pipa original e barulhenta assim mesmo? Ou é defeito?
Pelo que a pipa do HPI versão SS é bem mais barulhenta quando comparada a pipa original do 5B RTR.
E realmente parece que é isso que os donos querem. AS opções para baixar o ruído incluem a colocação de um silenciador como eu mostrei acima ou da troca do conjunto de escape inteiro, como a JetPro v3 com silencioso, indicado neste tópico: http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=110215
everton_martins
Obrigado pela dica, sei que o Baja e barulhento, mas este está demais, andei 5 minutos com ele, e fiquei com os ouvidos subindo l, e olha que trabalho em uma fábrica de motosserras aqui no sul, então estou acostumado a ver motores 2t bem maiores não fazerem nem a metade do barulho deste Baja. Já vi um com a pipa dominador que tbm era muito menos barulhento.
everton_martins
everton_martins escreveu:Obrigado pela dica, sei que o Baja e barulhento, mas este está demais, andei 5 minutos com ele, e fiquei com os ouvidos subindo l, e olha que trabalho em uma fábrica de motosserras aqui no sul, então estou acostumado a ver motores 2t bem maiores não fazerem nem a metade do barulho deste Baja. Já vi um com a pipa dominador que tbm era muito menos barulhento.
pipa dominator
Pinotti
Mensagem por Pinotti »
Para o baja ficar menos barulhento use aquele escapamento marmitinha ... que é utilizado nos FGs. É o que tem o menor barulho. Perde em potencia, mas se o problema é barulho é a solução.
Tem também esse abafador, tenho mas nunca usei. De repente combinar ele com o escapamento marmitinha fique bem mais silencioso.
Voltar para “Escala 1/5”
