motor gf16sg :( fail
wagnii
Registrado em: 06 Mar 2015, 08:53
Mensagem por wagnii »
Ola pessoal sou novo aqui no forum meu primeiro post comprei um kyosho fazer to tendo problemas com ele estava amaciando ele esperando esfriar td certinho na frente do ventilador o motor parou do nada quando vi tinha pedaços de metal na vela (já tinha trocado a original pelo mesmo defeito só que esta vez a vela não queimou) vi que o motor estava travado retirei o cabeçote vi q tinha mais ferro q tudo limpei tudo passei óleo 2 tempos pra limpar nada travado abri o Carter a biela perdeu a bucha do virabrequim no amaciamento arrombando a e quebrou a saia do pistão ( estava usando o combustível bayron 20/12 sinceramente n sei oque foi me ajudem valeu
Re: motor gf16sg :( fail
Qual a temperatura dele durante o amaciamento?
wagnii
100 graus esse motor é quente pra caramba :(
100 graus costuma ser uma temperatura baixa de trabalho..
As rodas estavam girando durante o amaciamento?
wagnii
Não amigo estava em marcha lenta
Muito estranho.. Quantos tanques já havia rodado neste amaciamento?
wagnii
Cara ia amaciar usando 6 tanques que o cara da loja me falou no meio do segundo tanque o motor travou
Leva de volta para a loja e explique o que aconteceu.. Esta marca é representada pela HobbyOne e possui um bom histórico de bom relacionamento com lojas e clientes no Brasil..
wagnii
Abib to querendo deixar queto pq comprei em loja na horiginal modelismo em SP moro interior de SP queria colocar um .18 vórtex ou qualquer outro
zumpano
Mensagem por zumpano »
Pra trocar o motor do Fazer, você precisar trocar a parte do chassis onde fixa o motor e colocar um montante.
Pois o motor original do Fazer é parafusado direto no chassis
Pode colocar um KYOSHO GXR-15 que usa a furação original, mas se não ligar para estética, pode fazer isso.
Copy of tampak bawah fazer.jpg (55.32 KiB) Exibido 5013 vezes
zumpano
Esse é o upgrade de chassis do Fazer, vendido para colocar montante. (KYFAW003)
rcp_potenci
Mensagem por rcp_potenci »
opa Amigo,
quanto ao amaciamento, vc deve ligar ele já ajustando o carburador para "gordo", ir acelerando e engordando, ir acelerando e engordando...
As vezes uso uma borrachinha que deixo lá, acelerando... neste processo de amaciamento monitoro a temperatura e dificilmente chega a 100ºC, se chegar próximo a 100ºC engorda 1/8 até baixar. Há, de olho no combú que está no tanque... abasteço quando está com +/- um dedo de altura...
Só depois é que vc deve carburar para passar marcha, seria legal andar mais uns dois tanques na pista gordo. Depois, trocar a vela, trocar a vela, se for um motor "brabão" troco a biela também... ajustar o câmbio e pronto. Tenho motor com mais de 5 anos de uso... só troquei os rolamentos e algumas bielas... rsrsrs...
Xann
Mensagem por Xann »
Muito estranho, pode ser defeito de fábrica ou algum erro na montagem do motor, mas já adianto que o amigo faz bem trocar o mesmo. Um Vertex .18 custa em torno dos 240 reais no ML, motorzinho bom, durável e fácil de acertar, sem falar que vai ficar bem mais forte, vale a pena colocar o "UP" de chassi que Zumpano indicou acima ou simplesmente refurar o seu chassi original.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
