Servo fica doido
Enviado: 05 Ago 2015, 16:19
por Pedro Chaves
boa tarde amigos,
Tenho um 1/10 onroad genérico, como os servos originais são muito fracos, não vira a direção e não abre o carburador 100%, resolvi comprar 2 mg996r, intalei o da direção, rodei normal, tudo perfeito.
Ontem fui instalar o de aceleração e assim que conecto o servo no canal e ligo os 2 começam a se mexer sozinhos e não respondem, já troquei de canal, testei pilha nova, já testei 1 novo com o antigo, os 2 novos funcionam separadamente, a única combinação q da pau são os 2 mg996r juntos.
Será que por serem xing ling eles consomem muita energia juntos e da pau no Tx (hk 3000)?
Grato.
Re: Servo fica doido
Enviado: 06 Ago 2015, 09:08
por seithan
deve ter queimado por ter forçado , tem que usar estes servos fortes em radio que tem regulagem de end point
Enviado: 06 Ago 2015, 13:49
por Pedro Chaves
Mas se tivesse queimado, ele não funcionaria sozinho, correto?
Vou explicar melhor para vocês entenderem:
Mg996r 1 + original = funciona
Mg996r 2 + original = funciona
Mg996r 1 sozinho = funciona
Mg996r 2 sozinho = funciona
Mg996r 1 + Mg996r 2 = doideira master
É possível eles, ligados ao mesmo tempo, estarem consumindo mais do que a capacidade das 4 Pilhas? (Duracell zerada)
Caso use uma LiFe no Rx, vai resolver?
Grato.
Enviado: 06 Ago 2015, 19:34
por seithan
estes servos mg não são nada confiáveis de modo geral. quebra fácil mesmo. usar um pack recarregável é recomendável tambem.
Enviado: 10 Ago 2015, 17:22
por mach
Servos de baixa qualidade, consomem demais...
