Página 1 de 2
superaquecimento os18
Enviado: 08 Jun 2007, 15:16
por Augusto
Boa tarde. sou novo no forum, por isso, desculpe se falar alguma besteira.
Tenho um durarax evader st a 3 meses, e o motor dele esta esquentando muito. ando dois minutos, e se o carro para, depois o motor so recebe metanol se esfriar. antes disso o metanol chega no carburador, queima e fica voltando bolhas de ar na mangueira. alguem sabe como resolver?
obrigado
Re: superaquecimento os18
Enviado: 08 Jun 2007, 16:47
por paulo2fast
Augusto..
vc tem o termômetro para tirar uma idéia em que temperatura vc está andando...sua agulha de alta pode estar muito fechada...
Enviado: 09 Jun 2007, 13:16
por wagnerrs
Além de abrir a de alta, como é OF Road, tem que limpar tudo, começando pelo filtro, sujeira acomulada no cabeçote também pode contribuir para o aquecimento.
Enviado: 10 Jun 2007, 17:37
por fkupka
To com o mesmo problema cara e o carrinho é o mesmo!!!
Enviado: 11 Jun 2007, 13:30
por Augusto
pois e.... eu nao tenho o termometro nao.... mas ja limpei tudo e tambem ja abri bastante a alta... a ponto do motor ficar meio afogado... mesmo assim o motor nao para de esquentar.... nao sei mais o q fazer... q produto eu posso usar pra limpar o interior do motor?
Enviado: 11 Jun 2007, 14:30
por fkupka
entao... falei com um amigo meu, ele disse que pode ser a regulagem das agulhas cara!!! ele vai me passar direitinho os pontos iniciais ai vemos se vai dar certo ou nao!! falou té +
Enviado: 11 Jun 2007, 15:36
por alexandreguisso
vou passar para voçe uma tecnica de medir a temperatura esta tcnica é a mais moderna que existe ela é internacional até os melhores corredores ja a utilizaram
a tecnica chama-se GUSPOMETRO
COM O CARRO EM USO PARE E PEGUE UM POUCO DE SUA SALIVA (UMA GOTA MAIS OU MENOS,NÃO VAI DAR UMA GUSPIDA NO CARRO) E COLOQUE SOBRE O CABEÇOTE SE EVAPORAR IMEDIATAMENTE =CARRO MUITO QUENTE
A GOTA DEVE DEMORAR UNS 4 A 5 SEGUNDOS PARA COMEÇAR A EVAPORAR
MAS ASSIM QUE VOÇE PUDER COMPRE UM TERMOMETRO
Enviado: 11 Jun 2007, 16:01
por fkupka
HUAIHOIUAHaIUHiaoHauhAIhAIUhAIUHAOiuh
Enviado: 11 Jun 2007, 19:03
por fkupka
poisé no meu veio eu pinguei aquela gota... na hora ja começo a borbulha!!!
Enviado: 11 Jun 2007, 20:00
por Birk
por acaso o clima ai é quente ?
já tentaram usar uma vela mais fria no motor ??
Enviado: 11 Jun 2007, 20:12
por rochaf
Augusto,
Tenho um motor OS .18 CV-RX não sei se é o mesmo que o seu, mais ando sem problemas com vela OS 8 com temperatura em 120°. Acredito que seje regulagem na agulha, como já foi dito em mensagens anteriores.
Um Abraço
Enviado: 11 Jun 2007, 23:46
por fkupka
ow vc podia passa as config das tuas agulhas???
Enviado: 12 Jun 2007, 00:06
por rochaf
fkupka,
Não sei qual é a minha configuração. Fui regulando até obter uma boa performace. Mais com certeza tem mais de 2,5. Acredito que esteje entre 3,00 e 3,5. Esse motor não funciona com 2,5 fica muito fina a regulagem.
A de baixa também deve estar nesse intervalo.
Enviado: 12 Jun 2007, 00:32
por fkupka
NOSSA VEIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
no teu manual ta 1-1/2 volta???? nossa no meu ta assim e to tentando regula ele por essa medida... se pa é por isso que ta esquentando!!!
Enviado: 12 Jun 2007, 08:58
por rochaf
fkupka,
Por isso que ta fritanto seu motor. Uma volta e meia (1,5) e pouco para refrigerar o motor, não entra óleo para ter uma boa lubrificação. Abra mais a sua agulha de alta.
Um Abraço
