Motor GXR-18 SP, vale a pena no FW-05?
Enviado: 11 Dez 2015, 19:43
por Mbarros
Olá pessoal, estou querendo fazer um upgrade no meu fw-05 e gostaria de saber se vale a pena trocar o motor kyosho gxr-15 pelo kyosho gxr-18 sp.
Re: Motor GXR-18 SP, vale a pena no FW-05?
Enviado: 12 Dez 2015, 20:12
por Xann
Amigo, ao meu ver não vale a pena pelo ganho de potência que é muito pouco, o GXR.18 está beeeem caro se for comprar novo, a menos que vc consiga o bloco e cabeçote usado em boas condições, aí sim vc compra o kit do .18 e monta o restante das peças do seu .15, ou de repente está comprando funcionando usado mesmo com bom preço, aí é outra história.
Se quer um carro mais potente, eu até diria pra vc vender o FW e partir para um Hobao GPX4 por exemplo, ou até mesmo um Team Magic G4Jr, que são RTRs bem mais potentes, mas se vc gosta do FW, que eu particularmente tb gosto muito, ótimo carro tanto para rua como para pista, e quer de fato aumentar a potência, pode partir para outro motor.
O SH.12 por exemplo ficaria perfeito no FW, e custa quase metade de um GXR.18, necessita caixa de partida, pipa com curva e pequena modificação na ponta do virabrequin, mas se gosta do carro, vale a pena.
Enviado: 16 Dez 2015, 00:25
por Mbarros
Muito obrigado pelas informações amigo, foram bastante úteis.
O que você acharia do SH 18 que vem com recoil? O problema maior é que não tenho caixa de partida.
Enviado: 16 Dez 2015, 20:15
por Xann
Não serve, ou melhor, até dá pra colocar, um brother meu colocou esse motor no Fw05 dele, mas teve que fazer adaptação no sino original do Fw. Mas se vc achar um SH .18 com eixo longo aí fica fácil, só fazer uma pequena adaptação na ponta do eixo que vai encaixar sem gambiarras.
Veja no link esse motor da HPI, custa um pouco mais que o SH.18 e anda muuuuito, esse é eixo longo, eu estava com um, iria colocar no meu FW-05, só fazer um trabalho na ponta do virabrequin que serve no FW sem problemas, mas depois acabei partindo para os carros Pro e deixei o FW de lado, vendi o motor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -15105-_JM
Enviado: 17 Dez 2015, 00:20
por pauloHsf
É o HPI G3.0 tem o vira mais longo que o T3.0
Enviado: 17 Dez 2015, 00:24
por Xann
Exatamente.
Enviado: 20 Dez 2015, 23:10
por Mbarros
Obrigado pelas informações amigo! Acho que irei partir para este HPI. Abraço.
Enviado: 26 Dez 2015, 17:28
por Mbarros
Xann, existe a necessidade de comprar o one-way desse HPI 18 para colocá-lo no fw-05? Abraço.
Enviado: 26 Dez 2015, 17:43
por Xann
Esse do link que postei está sem o recoil(cordinha), mas o vendedor tem. Outra coisa, seu motor ainda é preso pelos 3 furos? Se sim, vai precisar tb dos montantes pra prender o motor ao chassi. Má são baratinhos, o mesmo vendedor tem.
Enviado: 26 Dez 2015, 23:22
por Mbarros
Valeu Xann! Está sim ainda fixado pelos três parafusos. Vou falar com o vendedor. Abraço.
