WLtoys A959b com barulho estranho ao girar a roda
Enviado: 02 Fev 2018, 00:52
por vini08
Dae galera.. obrigado por me aceitarem aqui. Recém comprei um wltoys A959b e em dois dias comigo já fiz besteira hehe. Dei umas batidas meio fortes, e em uma delas saiu fora aquele eixo que conecta a roda e faz ela girar. Eu até consegui botar o eixo no lugar.
E o carrinho está andando normal também, porém faz um barulho estranho quando giro a roda para os lados. Gravei um vídeo para vocês entenderem melhor o que estou falando. Alguém sabe o que pode ser??
https://www.youtube.com/watch?v=c3_0z9oyydw
Re: WLtoys A959b com barulho estranho ao girar a roda
Enviado: 02 Fev 2018, 07:08
por Abib
Seu servo parece estar tentando forçar a direção além do limite, ou algum dente da engrenagem do servo pode ter quebrado nestas batidas..
ISso acontece nos dois lados ou só virando pra um lado?
Enviado: 02 Fev 2018, 14:06
por vini08
Nos dois lados ele faz barulho.
Pro lado direito as vezes ele não faz, ou faz um pouco e para, mas tem vezes que faz e continua.
Pro lado esquerdo ele sempre faz, e o barulho nunca para.
Enviado: 02 Fev 2018, 15:35
por Abib
então deve ser o fim de curso da direção acontecer antes do fim de curso do servo.. Seu rádio tem ajuste de ATV ou EPA?
Enviado: 02 Fev 2018, 15:46
por vini08
O controle é assim:
TH.TRIM e ST.TRIM aqueles 4 botãozinhos
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 43-36-jpeg
Enviado: 02 Fev 2018, 20:02
por vini08
tentei desmontar umas peças para ver se identificava o problema....
fui abrir o servo pra ver se tinha quebrado algum dente como você falou... mas não consegui desmontar muita coisa... apenas tirei 4 parafusos e abri uma tampinha... e dava pra ver uma placa só... não tinha mais parafusos ou partes de engate para continuar desmontando....
como vou saber agora se quebrou algum dente dentro do servo?
Enviado: 05 Fev 2018, 06:39
por Abib
Seu rádio provavelmente não tem os ajustes de End Point (EPA) para configurar o curso máximo do servo sendo um pouco menor que o curso máximo da direção.
Quanto ao servo, realmente alguns possuem apenas a tampa traseira, sendo as vezes necessário desmontar a eletrônica, motor, potenciômetro até chegar às engrenagens.. não é simples nem recomendado para quem não tenha um pouco de proficiência no assunto. então acho melhor assumir que está tudo bem e focar no curso do servo.
Como seu rádio não possui ajuste de curso do servo, o melhor teste a se fazer seria alterar a linkagem de direção num furo mais para dentro no braço do servo.. Se mesmo assim o servo continuar gritando no fim de curso, pode ser necessário a troca do servo..
