Perdi uma engrenagem - Ajuda...
Enviado: 01 Jul 2018, 14:51
por marcus_tulio
Amigos, não tenho NENHUMA EXPERIÊNCIA com RC, mas ganhei um carrinho de um amigo mas perdi uma engrenagem e não sei como comprar. Não sei como olhar modelo do carrinho ou da engrenagem. Tirei fotos do lugar onde a engrenagem deveria estar para ver se alguèm experiente consegue me ajudar somente olhando as fotos. Ou então alguma outra ideia...
A engrenagem faltando é que conecta o motor na engrenagem maior...
Desde já muito obrigado...!!!
O link ára as imagens que estão no Google Drive
https://photos.app.goo.gl/wgrnixbEoHyx4RoX8
Re: Perdi uma engrenagem - Ajuda...
Enviado: 02 Jul 2018, 07:33
por Abib
O que voce perdeu chama-se pinhão (engrenagem motora).
É facil encontrar pinhões para modelos elétricos, visto que eles são padrozinados e nao precisam ser da mesma fabricante do modelo.
Mas voce vai precisar saber do diametro do eixo do motor (deve ser de 3mm ou 5mm) e o módulo (distancia entre os dentes - deve ser 0,8,, ou 1mm) da sua coroa (engrenagem movida) para poder encaixar na montagem..
A ultima coisa que precisa saber é o numero de dentes.. isso da pra ser calculado medindo a distancia do centro do eixo do motor até o dente da coroa e multiplique por 3,14.
Se seu módulo for 1mm, o resultado será o numero de dentes.. normalmente se usa pinhões de 14 e 16 dentes. Se for 0,8 divida o resultado por 0,8..
Mas instale com muito cuidado e refaça a distancia do motor, pois se o pinhao nao estiver bem encaixado com a coroa, voce pode perde-la.
Enviado: 02 Jul 2018, 14:54
por marcus_tulio
Abib escreveu:O que voce perdeu chama-se pinhão (engrenagem motora).
Muito Obrigado pela ajuda. Tem algum lugar específico pra comprar ou o melhor é Mercado Livre mesmo??
