dúvida, iniciante trophy 3.5
Enviado: 21 Fev 2019, 05:43
por ittie
boas pessoal comprei um hpi tropy 3.5 TT RTR, e sou iniciante nesta modalidade. a minha dúvida é a seguinte, alguém tem ou teve trophy 3.5? e que o carro vem muito baixo e não sei se já para ajustar e deixá-lo mais levantado pois é um carro offroad e está muito proximo do chão. outra pergunta que queria colocar é se alguém sabe o que são/para que serve aquelas peças pretas que vem nus sacos. são peças de reserva ou são para se montar antes de andar com o carro?
cumprimentos
Re: dúvida, iniciante trophy 3.5
Enviado: 21 Fev 2019, 07:55
por Abib
Boas.
Seriam as peças pretas estas indicadas abaixo?
Pois elas servem justamente para levantar o carro, calçando as molas em diferentes alturas.
Enviado: 21 Fev 2019, 11:07
por ittie
boas abib, sim o meu carro trouxe essas peças todas em vários sacos, você sabe me dizer como se montam? ou sabe de algum tutorial/guia? serve para as molas frente e trás certo ?
desde já um obrigado pela ajuda
( quando tiver a rodar posto foto xd)
Enviado: 21 Fev 2019, 12:35
por Abib
Basta encaixa-las sobre a mola no amortecedor.. serve para todas as molas e normalmente se usa o mesmo tamanho de espaçador nas 4 molas..
Dependendo da altura de trabalho que você necessita, pode-se usar mais de um espaçador..
No início do video abaixo voce pode ver como monta-la no amortecedor. Não é necessário remover o amortecedor do carro para instalar os espaçadores.
Enviado: 21 Fev 2019, 17:16
por ittie
assim já fica mais alto, era isso mesmo amigo.tenho mais umas dúvidas, no meu carro a peça que vem da transmissão para as rodas traseiras mexem tipo para a esquerda e direita mas as da frente não tem assim tanta folga isto é normal ? ou terei de apertar todos os parafusos ainda ? ( esta peça que referi acho que não tem afinação) e em relação ao comando o modelo trophy da para ajustar direção aceleração, zonas mortas dos servos (E.P.A em inglês acho eu)e essas coisas, mas normalmente já vêm configurado de fábrica ou não ? e para que seve o botão "reverse switch" ?
peço desculpa as perguntas mas ainda estou aprender nesta matéria...
desde já um grande obrigado
Enviado: 21 Fev 2019, 18:16
por Abib
Esta folga no DogBone (sim, osso de cachorro) é normal.. Se a folga não for suficiente para que o eixo escape, então está tudo bem.
Sobre o controle, o EPA serve para que voce configure o fim-de-curso do servo antes que ele force demais alguma coisa no carro.
O Reverse serve para inverter o sentido do servo: Se mudar a chave na direcao, ele ao invés de virar para direita, vira para esquerda. No acelerador, quando frear, ele acelera e vice-versa.
Enviado: 21 Fev 2019, 20:26
por ittie
isso do EPA ja tinha percebi +\- so queria saber se vem configurado de fabrica, senão tenho de estudar como se configura, e acho um pouco complicado...
Enviado: 22 Fev 2019, 08:44
por Abib
Normalmente os modelos já vem de fábrica com a lincagem feita de tal forma que se utiliza 100% do EPA tanto na direcao quanto no freio..
O ajuste só seria preciso se voce trocasse se servo..
Enviado: 22 Fev 2019, 15:47
por ittie
obrigado pela ajuda amigo
