TestLogger Collector Mini v1.1 e novo Midi
Enviado: 31 Ago 2026, 12:00
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/08/testlogge ... -new-midi/
A empresa finlandesa de dados RC TestLogger, que está por trás do software Manager v3, lançou duas unidades principais de registro de dados para carros RC.O Collector Mini v1.1 adiciona uma segunda entrada analógica, mantendo as mesmas dimensões e o mesmo preço do Mini original, enquanto o Collector Midi é uma nova unidade com seis entradas analógicas.Ambos vêm com um receptor de colo aprimorado que pode ser montado atrás de uma carroceria pintada.As duas unidades também possuem mais capacidade de medição do que as que seguem, e esse é o primeiro passo na expansão das capacidades de medição do portfólio Collector, incluindo sensores de posição de amortecedores nas próximas semanas.O Collector Mini v1.1 possui duas entradas analógicas, uma a mais que o Mini original.As entradas analógicas recebem os sensores de temperatura e tensão do TestLogger, então um segundo sensor vai para o carro sem abrir mão de nada para abrir espaço para ele.As dimensões da unidade principal permanecem inalteradas, portanto as instalações, montagens e fiação existentes são mantidas, e o preço também permanece inalterado.O Collector Midi possui seis entradas analógicas, quatro a mais que o Mini v1.1.Apesar do aumento da quantidade de insumos, a área ocupada é apenas 5 mm maior.Todo o resto do sistema, desde o software até os sensores, é compartilhado com o Mini.
O receptor de volta aprimorado está incluído em ambas as unidades e é sensível o suficiente para ficar dentro do carro atrás de uma carroceria pintada, o que torna a instalação mais limpa e remove mais uma coisa para verificar entre as corridas.Ele lê os faróis laterais da pista do TestLogger, que são vendidos separadamente: um farol fornece os tempos de volta e os tempos parciais precisam de no mínimo dois.Os dados do coletor são analisados no TestLogger Analyzer e no TestLogger Manager, onde os relatórios de dados de longo prazo rastreiam um canal medido ou calculado em qualquer coisa, desde uma única sessão até uma temporada inteira, e o assistente Coach TQ trabalha diretamente a partir dos dados registrados.Cada Collector inclui 12 meses de Analyzer Pro e Manager Pro.Ambos os pacotes incluem fiação para uma instalação básica, uma IMU de 6 eixos, sensores RPM, um receptor de volta, um cartão de memória e 12 meses de Analyzer Pro e Manager Pro.Os faróis laterais da pista e os sensores de temperatura, tensão e velocidade das rodas são vendidos separadamente, portanto, a maioria dos usuários começa com um dos pacotes de coletores, que combinam uma unidade principal com o farol e os sensores para uma configuração completa.O Collector Mini v1.1 é enviado imediatamente com os pedidos do Collector Midi programados para serem enviados a partir de meados de setembro.
Especificações do Colecionador Mini v1.1
Número de entradas do receptor – 2
Tipo de entrada do receptor – Passagem
Número de entradas de velocidade – 3
Número de entradas analógicas – 2
Conectividade de barramento I2C – Sim
Entrada de volta/divisão – Sim
Taxa de registro – 500/200/100/50/10/1 Hz
Método de transferência de dados – USB
Largura – 26 mm
Altura – 26 mm
Profundidade – 23 mm
Peso com cartão de memória – 10 gramas
Especificações do colecionador Midi v1
Número de entradas analógicas – 6
Largura – 26 mm
Altura – 26 mm
Profundidade – 28 mm
Peso com cartão de memória – 12 gramas
