Página 1 de 2
Inferno ST-US PROBLEMAS...
Enviado: 29 Jun 2007, 05:48
por Harumax
Pessoal, comprei um Inferno ST-US, mas estou tendo alguns problemas com ele, amaciei o motor e agora ele esta queimando vela, ja troquei 4 vezes, agora ele ta queimando uma vela a cada tanque, o que poderia ser isto??? a agulha da alta e da baixa estao bem regulados, lembrando que uso combustivel com 30% de nitro, e to usando velas A5 da O.S... mudei agora pra #8, mas nao deu tempo de testar ainda, sou meio novato na area e estou meio desesperado com isso, agradeço desde ja ajuda de todos...
Re: Inferno ST-US PROBLEMAS...
Enviado: 29 Jun 2007, 09:50
por alexandreguisso
testa com a vela A8 e monitora bem a temperatura do motor que tenho certeza que voçe vai encontrar o problema
Enviado: 30 Jun 2007, 10:35
por Harumax
Cara, valeu a dica, mas hoje eu tava tastando a A8, e motor travou nao ia de jeito nenhum, levei pra uma loja aqui perto de casa e dono da loja falou que estava daquele jeito, pois tinha entrado sujeira dentro da camara de combustao, ele desmontou e tudo e me mostrou, realmente tinha umas partes meio danificadas a camisa estava com algumas rebarbas e pistao tambem, ele vai encomendar as peças... até la o jeito é esperar...
masi uma vez muito obrigado...
Enviado: 30 Jun 2007, 12:15
por alexandreguisso
cara vou te dar uma dica com o combustivel 30% vai ficar muito dificil de voçe regular o seu carro pois ja tentei usar 30% em um motor kyosho.28 e foi dificil acertalo te recomendo usar no maximo25%
Enviado: 30 Jun 2007, 15:05
por Harumax
Valeu mas uma vez, vo tenta com 20% mesmo, tem só um resto do 30%, vo acaba com ele e tentar com o outro, mas aproveitando vo fazer mais uma pergunta, ´´e presciso amaciar o motor novamente depois de trocado o pistao e a camisa???
Enviado: 30 Jun 2007, 22:03
por bronze
Harumax, é preciso sim fazer todo o processo de amaciamento
Enviado: 30 Jun 2007, 22:49
por Harumax
Agradeço muito a ajuda de vcs, éh que eu dou meio novato nessa area e to apanhando um pouco ainda, muito obrigado mesmo...
Enviado: 04 Jul 2007, 12:03
por Harumax
Até que enfim ficou pronto, peguei ele na loja hoje, falta amaciar o motor de novo, ainda nao deu tempo de fazer isto, vo deixar pro final de semana...
Vamos ver como vai ser desta vez, mas acho que estou meio com pé atras, nao sei se é pela zica que deu... mas assim que eu botar ele pra rodar vou postar aqui novamente...
Enviado: 04 Jul 2007, 15:49
por alexandreguisso
cara vou ter dar uma dica leia atentamente o maual e nunca mas nunca mesmo ande sem o filtro de ar ou com ele sujo
tambem lubrifique o elemento filtrante no caso a espuma com oleo proprio para filtro de ar
Enviado: 16 Jul 2007, 10:31
por Harumax
Vixe... liguei ele este final de semana, amaciei o motor e tals, mas depois queimei mais duas velas, por enquanto ele parou de queimar velas, e aparentemente esta normal, o monitoramanto de temperatura to fazendo sem o termometro ainda, mas ja vou providenciar um... toda vez que eu entro na loja o tiozinho da risada e ja pergunta se eu to procurando velas, hehehe...
Limpei o filtro e lubrifiquei o mesmo, instalei tbm um filtro de combustivel... vamos ver masi pra frente... valeu pessoal
Enviado: 16 Jul 2007, 10:33
por Harumax
Ah... enquanto ao combustivel nao acabei ainda com o de 30%, mas assim que acabar com ele vou partir pra o de 20%...
Enviado: 19 Jul 2007, 11:25
por hanks2b
Fala aí Harumax, tbém tô achando muito estranho essa queimação de velas aí, passa logo pro combustível 20%, mede a temperatura com termômetro e limpa bem o seu filtro de ar. O kit camisa/pistão que estragou era zero KM? Rodou qtos tanques?
Enviado: 19 Jul 2007, 11:31
por hanks2b
Lembrei uma coisa aqui, não é esse motor que solta sozinho a agulha de alta, digo, vai desrosqueando sozinha, dá uma checada aí.
Enviado: 19 Jul 2007, 12:19
por alexandreguisso
é este mesmo
Enviado: 19 Jul 2007, 12:22
por bronze
é bom colocar teflon na agulha de alta para ela não soltar sozinha
