SERVO NÃO FREIA!!!!
Enviado: 11 Jul 2007, 07:25
por Mancha
Pessoal,
Sou novo no hobbye mas já to entendendo alguma coisa.
Eu tenho um servo Traxxas 2018 para aceleração/freio porém ele não está "indo" para trás, freando. Será que o servo já era, ou tem algo que eu possa fazer.
Re: SERVO NÃO FREIA!!!!
Enviado: 11 Jul 2007, 07:40
por Jonnydb
talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
Enviado: 11 Jul 2007, 12:35
por alexandreguisso
O SEU RADIO É ORIGINAL SE FOR DE UMA OLHADA NO TRIM
Enviado: 11 Jul 2007, 13:06
por WENDEL
Se com essas dicas do Jonny e do Alexandre não resolverem daí sim acredito que possa ser o motor do servo como já aconteceu comigo algumas vezes.
Enviado: 11 Jul 2007, 19:18
por Mancha
Jonnydb escreveu:talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
O que são essas regulagens? onde ficam?
E quanto ao trim está regulado.
Enviado: 11 Jul 2007, 19:24
por wagnerrs
Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
conecta o servo do acelerador no lugar do servo da direção e ve se ele vai girar para os 2 lados
se rodar para os 2 lados, é problema de linkagem, trim, ou algum parametro mau regulado no próprio rádio
se não rodar para os 2 lados, provavelmente é problema no servo mesmo.
Nesse caso abre ele e da uma olhada se entre as soldas dos 3 fios não tem uma casquinha de "sugeira". Se sim (isso da mau contato), com cuidado da uma raspada com uma tesoura para limpar.
Em 2 servos achei que tinha perdido eles, mas era só essa sugeira acumulada. tipo uma ferrugem (zinabre). Foi limpar e ficaram como novos.
Enviado: 11 Jul 2007, 19:38
por Mancha
wagnerrs escreveu:Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
É, não rodou...
Devo abrir e verificar por dentro mesmo?
Enviado: 11 Jul 2007, 20:28
por Mancha
Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
Enviado: 11 Jul 2007, 22:12
por Birk
será que não tem algum dente quebrado nas engrenagens ?
Enviado: 12 Jul 2007, 01:32
por Jonnydb
tenta dar uma bela carga no pack do receptor aconteceu comigo esse mesmo problema e so foi carregar o pack e solucionar o problema!!
Mancha escreveu:Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
Enviado: 12 Jul 2007, 01:39
por Mancha
eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
vou esperar para ver o pack também... já coloquei para carregar.
Enviado: 12 Jul 2007, 10:21
por josejacobina
Mancha escreveu:eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
Não precisa trocar o servo todo, vc compra só o reparo e troca as engrenagens. Aproveita e olha o servo da direção também, pois geralmente é este que vai pro saco primeiro.
José
Enviado: 12 Jul 2007, 11:54
por wagnerrs
Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Se a engrenagem tiver aquela parte que tranca, vc pode cortar isso fora.
Ja fiz isso e funcionou.
Enviado: 14 Jul 2007, 14:53
por Mancha
wagnerrs escreveu:Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Valeu!!!
Eu fiz e também funcionou!!!
OBRIGADO A TODOS
E eu dei uma olhada no servo da direção também, mas este está perfeito.
NOVAMENTE OBIGADO A TODOS!!! PROBLEMA RESOLVIDO!!!
