Página 1 de 25
Duvida: Troca de Motor REVO
Enviado: 24 Jul 2007, 13:46
por alexandreguisso
qual motor devo colocar na minha revo aceito sugestões estou na duvida entre estes OS
OS .30 vg
OS MAX 21 VZB SPEC T
OS SPEED .21 VZ-B V-SPEC W/21H SLIDE CARB
QUAL DESTES VOÇES ACHAM MELHOR PARA ELA
E SE TIVEREM SUGESTÕES AGRADEÇO
Re: duvida motor revo
Enviado: 25 Jul 2007, 01:15
por rsilfer
AMIGO, EU OPTARIA POR UM PICCO .26 , POIS VÇ NÃO PRECISA DE BIGBLOCK(KIT PARA MOTORES MAIORES).
ELE SE ENCAIXA PERFEITO COM TUDO NA REVO (FOI CONSTRUÍDO PENSANDO NA REVO) , INCLUSIVE A PARTIDA ELÉTRICA OU O RECOIL TRAXXAS E O COLETOR DO ESCAPE , E UM PICCO.26 JÁ É BEM ESTÚPIDO, EU TENHO UM AMIGO QUE POS UM RB 923 E FICOU MONSTRO MAIS MOEU O CAMBIO TODO, GASTOU R$ 1.200,00 AGORA TIROU E TÁ VENDENDO PRA POR UM PICCO .26 .
EU NÃO COLOCARIA OS .21 POIS O 3.3 ORIGINAL É EQUIVALENTE OU QUASE IGUAL , OUVI DIZER QUE É + OU - UM .21 , ENTÃO EM ULTIMO CASO COMPRARIA UM .30 POIS TERIA QUE INVESTIR UNS R$ 150,00 NO BIG BLOCK ALÉM DO PREÇO DO MOTOR !!!
VEJA BEM, ESTA É MINHA OPINIÃO !! MAS COMO DIZIA MINHA QUERIDA MÃE , MAS VALE UM GOSTO QUE DINHEIRO NO BOLSO !!
ENTÃO COMPRE O QUE TE FAZ MAIS FELIZ E O QUE O SEU DINHEIRO DER !!
COMO DIZ UM VELHO AMIGO MEU , "A QUEM MUITO FOR DADO , MUITO SERÁ EXIGIDO" .
INVISTA EM POTÊNCIA MAIS SAIBA QUE O RESTANTE DO CARRO VAI SOFRER E TER DE AGUENTAR !!
ABRAÇO AMIGO, ATÉ + ....!!
TROCA DE MOTOR DO REVO
Enviado: 02 Set 2007, 22:45
por montag3
Olá pessoal,
surgiu uma oportunidade de trocar o motor do revo 3.3. Gostaria que os colegas desses suas opiniões sobre qual é a melhor alternativa para troca. O site da Taxxas indica alguns motores, mas eu queria ouvir de quem já trocou ou viu algum revo com motor trocado.
Mauro.
Re: TROCA DE MOTOR DO REVO
Enviado: 02 Set 2007, 22:54
por gligoco
HEheheehheh.... eu tbm estou com a mesma ideia de troca de motor... Na pista onde eu corro, o marcelo (passamal) usa um O.S .18 e fico muito bom... Eu depois vou mandar um MP para ele olhar esse topico e te falar como ficou a revo dele...
E eu estava tbm com uma duvida, pois eu estava pensando em por um motor o revo, em que aquela membrana que vc puxa pra acelerar (como que chama mesmo?) fica virada para o lado de dentro do RC e não para o lado de fora como no motor original do revo... Dai eu queria saber, o funcionamento do carburador continua igual se eu girar ele para a membrana ficar para fora?
Obrigado pessoal!!
Enviado: 02 Set 2007, 23:07
por guh_gustavu
tem pessoas ke colocam o PICCO .26 Max acho ke e esse aí
Enviado: 03 Set 2007, 10:18
por Passamal
gligoco escreveu:HEheheehheh.... eu tbm estou com a mesma ideia de troca de motor... Na pista onde eu corro, o marcelo (passamal) usa um O.S .18 e fico muito bom... Eu depois vou mandar um MP para ele olhar esse topico e te falar como ficou a revo dele...
Obrigado pessoal!!
vc quer dizer o caburador!???
Entao isso mesmo coloquei um .18 da OS na minha revo.
O carro anda muito bem com esse motor, e se tratando de potencia... eu diria q o motor .18 da OS tem um poquinho mais de potencia doq o original da revo 3.3.
Na pista correndo contra uma revo com motor TRX 3.3 eu diria q anda quase junto. só q o .18 da os fica na frente.
AGORA, eu acho q um motor mais forte doq um .18 ou .21 ja eh motor demais o carro deve ficar bem arisco bem dificil de controlar na pista.
creio q para "bashing" um motor como o .26 ou .30 seria otimo para saltar as coisas.
Enviado: 03 Set 2007, 10:39
por MarcãoTz
Lí alguns tópicos lá nos statis em que os caras colocaram o axial .28...e ficaram muito contentes...
Eu estou pensando em chutar o balde e comprar um .32.....se ficar muito arisco a gente monta um dragster com ele :P
Enviado: 03 Set 2007, 12:12
por fkupka
Da uma olhada nesse anuncio do ML tem motor pra revo turbo, é bem salgadinho o preço mas deve ser quente... hehehe
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -linha-_JM
Enviado: 03 Set 2007, 19:46
por montag3
Temos q equilibrar a potência do motor com as possibilidades do carro. Será que um picco 26 não é forte demais e poderá quebrar alguma peça. Todas as minhas engrenagens são originais e eu não gostaria de trocá-las agora, ao menos que seja necessário.
Gostaria de colocar um motor sem instalar big block, etc. Por enquanto estou decidido a colocar um picco .21.
Se alguém tiver colocado algum motor, por favor, deixe seu comentário. Tenho q resolver isso pois a pessoa que vai trazer dos EUA vai embarcar na 6ª feira próxima.
Obrigado a todos.
Mauro
Enviado: 03 Set 2007, 20:08
por tiobily
Ola amigos, eu tenho uma revo 2.5R e funciona perfeitamente! Até hj, só tive q trocar a engrenagem principal ( SPUR GEAR ) por uma de metal q mandei fazer (custou 50 reais, e ficou perfeita, vazada, mto boa)
A revo fico O BIXO, é extremamente forte, tem q deixar o amortecedor trazeiro duro e mais alto pra ela nao ficar empinando direto, eu curti mto, e até hj nao tive problemas com as outras peças, um tanque dura cerca de 10 min ( claro q depende muuuito do seu dedo )
RECOMENDO mto esse motor, acho um otimo custo beneficio, ele é meio chatinhu de regular, já até quiz vende-lo, mas depois q aprendi, nossa, é mto facil, mto bom!
Qualquer duvida sobre esse motor é só falar, e se alguem tiver interesse, posso conseguir ele por 700 reais novinho na caixa ;) ( nao é tao barato, mas é o q consigo :P )
Abraço ai pra galera!
flws!
Enviado: 03 Set 2007, 20:09
por tiobily
montag3 escreveu:Temos q equilibrar a potência do motor com as possibilidades do carro. Será que um picco 26 não é forte demais e poderá quebrar alguma peça. Todas as minhas engrenagens são originais e eu não gostaria de trocá-las agora, ao menos que seja necessário.
Obrigado a todos.
Mauro
Cara, eu recomendo o .26 mesmo, trocando só a spur gear fica mto bom, e vc faz ela em qualquer torneiro, ou pode comprar uma jnto com o motor nos EUA.
Tem o OS .30 tbm, mas ai vc terá q trocar mais peças, e ele bebe muuuuuuito!
NAO SE ESQUEÇA DE COMPRAR O MONTANTE PARA O MOTOR!!!
Enviado: 04 Set 2007, 00:58
por montag3
É tio billy,
é o que estou ouvindo da maioria dos pilotos. o picco .26.
Enviado: 04 Set 2007, 10:12
por Passamal
O.S 18!!!
hehehe
nao quer colocar big block entao eh .18 da O.S.
Motor muito bom facil de regular, e anda muito bem!!!
eu creio q o .18 da O.S. eh um tiquinho mais forte doq o TRX 3.3(q eh .20)
Enviado: 04 Set 2007, 12:09
por tiobily
opa, o picco .26max tbm nao é big block, nao sei em q categoria ele entra , mas nao é big block, deve ser mid block, haehuae, nao lembro,
sei q ele foi projetado especialmente para ser utilizado na TMAXX e na REVO
Enviado: 04 Set 2007, 12:59
por Passamal
tiobily escreveu:opa, o picco .26max tbm nao é big block, nao sei em q categoria ele entra , mas nao é big block, deve ser mid block, haehuae, nao lembro,
sera!:??
motor .26 eh grande ja eim hehehe!!!
perai vo almoça e depois vo procurar um link q fala de motores SB MD E BB
