Página 1 de 2
Diferença entre FW-05s e FW-05T ou T+
Enviado: 13 Ago 2007, 13:00
por wagon
Olá amigos!!! Gostaria de saber qual é a diferença entre esse kits, além do Fw-05s vir sem a parte eletrônica? Abraço
Re: Diferença entre FW-05s e FW-05T ou T+
Enviado: 13 Ago 2007, 13:48
por AngelBR
O T vem sem algumas regulagens para setup e o amortcedor nao é de aluminio/rosca.. ja o Plus vem com tudo isso a mais.. e o R é mas voltado pra um PRO...
Enviado: 13 Ago 2007, 15:07
por wagon
AngelBR escreveu:O T vem sem algumas regulagens para setup e o amortcedor nao é de aluminio/rosca.. ja o Plus vem com tudo isso a mais.. e o R é mas voltado pra um PRO...
Então o FW-05s e o r são melhores que o t e o t plus? Abraço...
Enviado: 13 Ago 2007, 15:13
por bugnet
são carros diferentes
o FW-05R e o FW-05RR são pró(12), é vendido somente o chassi, sem motor, bolha nem radio.
o FW-05T e FW-05T Plus são RTR, já vem com motor gxr15, bolha, rádio e acessórios
Enviado: 13 Ago 2007, 17:37
por wagon
bugnet escreveu:são carros diferentes
Olá Bugnet!!! Dê o R eo o RR ser pró eu sei... A minha dúvida é referente ao S que é uma versão que vem com o motor mas não vem com rádio e servos comparando com os T? Abraço...
http://www.hobbyone.com.br/FW-05S.asp
Enviado: 13 Ago 2007, 17:57
por Ramiel
wagon escreveu:bugnet escreveu:são carros diferentes
Ele vem com umas peças diferentes tb, o chassi do S é mais resistente q o do T por exemplo.
Enviado: 13 Ago 2007, 18:47
por Mmakino
O chassis do T eh igual ao do S, o motor do Fw-S eh o GS15 um pouco mais fraco que o do T, vem so com 1 marcha, o freio eh igual ao do R e RR, vem com diferencial dianteiro com satelites, os plasticos da traseiro eh quase igual ao do R enquando que no T eh parecido com o do RR, de resto se nao estou enganado sao iguais.
Enviado: 13 Ago 2007, 22:07
por Ramiel
Mmakino escreveu:O chassis do T eh igual ao do S, o motor do Fw-S eh o GS15 um pouco mais fraco que o do T, vem so com 1 marcha, o freio eh igual ao do R e RR, vem com diferencial dianteiro com satelites, os plasticos da traseiro eh quase igual ao do R enquando que no T eh parecido com o do RR, de resto se nao estou enganado sao iguais.
Vc está enganado Mmakino...
Olha só o q tem no site da kyosho:
* Bodyless kit so you can choose your favourite body style.
* Countersunk 3mm thick 7075SP-grade main chassis (VSW050B) is standard.
* Equipped with 2-speed automatic transmission
* Precision 4-bevel gear differential gears on front and rear are easily adjusted with various diff oils.
* Includes 24mm aero wheels.
* Radio box efficiently protects receiver and battery from dust and dirt.
* Includes front and rear stabilizers.
* Equipped with 24mm wide V-slick tires that produce incredible grip (#35 hardness).
* V-ONE shocks on all four wheels deliver optimal damping effect.
Concluindo: o S vem sem bolha e sem parte elétrica. Vem com o chassi opcional VSW050B, cambio com 2 marchas, diferencial dianteiro e traseiro, barras estabilizadoras dianteiras e traseiras, pneus shore 35 e amortecedores do V One, iguais ao do T Plus.
Ah, e o motor é o mesmo: GXR15 com recoil, só q com a curva opcional, não é aquela reta do T.
Enviado: 13 Ago 2007, 22:19
por bomsev
Ramiel
O Fw-05S está fora de linha...
http://www.hobby1.com.br/ConhecendoKyosho.asp
Esse aí que vc copiou deve ser o V-One SIII e não o FW-05S. Não?
São completamente diferentes.
Enviado: 13 Ago 2007, 23:05
por Ramiel
Enviado: 13 Ago 2007, 23:39
por bomsev
haIAHihHha
Estamos desviando o foco do tópico. Não tenho visto o FW-05S pra vender, então não vou entrar no mérito se está ou não fora de linha. A Hobby one não tem, mas pode ser q tenha pra vender em outro lugar.
As diferenças do FW-05T pro FW-05T plus é que o T é mais simples.
O plus já vem com algumas peças q o T não vem, como:
-Juntas universais na dianteira;
-Hub traseiro do V-One;
-Amortecedores em alumínio do V-One;
-Tirantes para regulagem nas 4 rodas e no link da direção;
-Aro diferente;
-Bolha diferente... q eu me lembro é isso.
Enviado: 13 Ago 2007, 23:40
por Birk
Enviado: 14 Ago 2007, 00:59
por wagon
Olá pessoal!!! Eu levantei essa descussão sobre o comparativo dos FW05 S e T, porque achei em um site o modelo e acabei comprando um modelo FW-05s. Depois que o nosso amigo Mmakino falou que o modelo tinha apenas uma marcha, resolvi pesquisar a respeito e descobri que ele tem razão, o FW-05s tem apenas uma marcha e também descobri que existe um kit de câmbio duas velocidades para o motor dele (que é o GS15R, ainda bem hehe). O nosso amigo Ramiel também tem razão no que disse, dizendo que esse modelo esta em linha (pois existe no Japão um Versão do FW-05s chamada Cup Japan Edition Cup Japan Edition 2), que tem o raio do câmbio de duas velocidades hehe (devia ter pesquisado melhor antes), mas tudo bem agora é esperar chegar o carro para ver se é o modelo normal (com uma marcha) ou se mandarão o Japan Cup (com marcha) e acelerar...hehe... e Obrigado pela atenção de vcs... abraço...
Enviado: 14 Ago 2007, 05:38
por Mmakino
Ramiel escreveu:Mmakino escreveu:O chassis do T eh igual ao do S, o motor do Fw-S eh o GS15 um pouco mais fraco que o do T, vem so com 1 marcha, o freio eh igual ao do R e RR, vem com diferencial dianteiro com satelites, os plasticos da traseiro eh quase igual ao do R enquando que no T eh parecido com o do RR, de resto se nao estou enganado sao iguais.
O carro que vc esta citando eh o FW-05S Cup edition 2, que vem com o motor GXR e ainda uma pipa que eh opcional.
Enviado: 14 Ago 2007, 05:44
por Mmakino
Aqui tem o manual do FW-05S
Manual FW-05S
