Traxxas ou Bryon
Enviado: 16 Ago 2007, 13:05
por Renan-CPS
Sei que ja falaram abstante sobre!!
mas me deem a opiano sobre amaciar o motor um carro da traxxas sem uso é melhor amaciar com traxxas mesmo ou se eu preferir ja posso usar bryon direto ate pra amaciar??
ou é melhor amaciar com traxxas e depois mudar pra bryon???
Re: Traxxas ou Bryon
Enviado: 16 Ago 2007, 18:46
por fabiobelletti
Eu tmb tenho um traxxas um Nitro 4-Tec e preferi seguir o manual do carro e comprei o Top-Fuel da Traxxas por R$95,00 ..e espero continuar usando o mesmo...apesar de ser novato aqui espero ter ajudado...
Enviado: 28 Ago 2007, 00:05
por roro2000
Olá migos, tb sou novo aqui no forum e no RC tb, eu tb tenho um nitro4tec e estou utilizando o combustível Top fuel mas acho que vou mudar para ver como o carro se comporta, não gosto da idéia de ficar preso somente á uma marca.
Vocês sabem a regulagem correta do motor (em número de voltas das agulhas) porque eu estou com dificuldade para acertar o meu, eu mexi na regulagem original e agora não sei voltar, no manual não fala em números de voltar estão para mim fica meio difícil ainda ...
Enviado: 28 Ago 2007, 01:32
por cariocap
já usei os 2 combustíveis sem problemas, sempre com 20% de nitro, inclusive amaciei o meu Revo 3.3 com o Byron 20% de nitro com 12% de oleo sem um unico problema.
Enviado: 28 Ago 2007, 12:03
por ferbosso
roro2000 escreveu:Olá migos, tb sou novo aqui no forum e no RC tb, eu tb tenho um nitro4tec e estou utilizando o combustível Top fuel mas acho que vou mudar para ver como o carro se comporta, não gosto da idéia de ficar preso somente á uma marca.
Amigo, o correto seria sequir as especificações padrao para a configuração das agulhas. Nao há uma formula geral pronta com numero de voltas nas agulhas exatas para regulagem de motores, isto varia muito mesmo e depende de vários fatores...
Uma configuração basica geral(nao tenho certeza se se aplica ao seu motor, mas é uma tentativa), seria fechar a agulha de alta e baixa totalmente, sem forçá-las, e abrir a alta 2 voltas e baixa 2 e meia +/-...
A partir daí vc vai sentindo o funcionamento do carro e vai regulando, é recomendado vc levar pra pista ou algum lugar onde o pessoal se reune que com certeza terá bastante ajuda nisso, certo?
Espero ter ajudado...
Enviado: 28 Ago 2007, 12:05
por ferbosso
ah sim, as especificações padrao estariam no manual de seu motor...
pode dar uma pesquisada no site do fabricante tbm, acho q no site da traxxas tem uns foruns tbm...
Enviado: 28 Ago 2007, 12:52
por Guilherme
http://www.traxxas.com/support/index.ph ... =161&id=85
aí fala a quantidade de voltas da agulha da alta e da baixa dos motores da traxxas. só q é em inglês. são 4 voltas a partir da posição fechada a agulha da alta e 1,75 voltas a partir da posição fechada a agulha de baixa dos motores trx 2.5, 2.5R e 3.3. Essa é a configuração de fábrica.
Abraço.
Enviado: 28 Ago 2007, 14:52
por ferbosso
Eskece as baboseira q eu disse sobre o n° de voltas padrao nas agulhas pro seu motor...
O colega Guilherme aí matou a pau!!!
Enviado: 28 Ago 2007, 17:06
por Guilherme
Pois é ferbosso, esses motorzinhos deixam a gente maluco, cada um é de um jeito, como vc disse acima!! Abraço.
Enviado: 28 Ago 2007, 21:36
por roro2000
Rapaziada, muito obrigado mesmo, um dia eu ainda fico bom nisso, vou fazer o seguinte: 4v na de alta, 2v na de baixa e vou por para rodar, opâ esqueci a a marcha lenta, deixo acelerado ou no mínimo possível ? . Agora eu preciso de mais uma ajuda, é sobre a temperatura do motor, no manual marca 130ºC máx. qual seria a faixa ideal para rodar ? a temperatura do alfalto (pista) influencia muito ?
Enviado: 28 Ago 2007, 22:01
por ferbosso
Abertura do venturi (marcha lenta) deve ser de +/- 1,5 a 2mm, vc pode medir usando um clip de papel. Seria o máximo de aceleração sem q o carro saia andando sem vc acelerar no radio.
Novamente como uma regra geral, os motores devem rodar em torno de 110-115 °C.
A temperatura ambiente influencia sim, e a do asfalto acompanha a temp. ambiente certo? qto mais quente o ambiente, + quente o asfalto tbm...
Pra dar regulagem considerando a temp. ambiente, há de se usar velas diferentes...
Enviado: 28 Ago 2007, 23:00
por cariocap
motor trx 3.3, abertura de 1mm da grossora de um cartão de crédito. A temperatura deve ir até 132 graus.
